Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
bordowy
Post autor: bordowy » sob lut 04, 2017 11:57
Witam, potrzebuje porady specjalisty, chce zamienić felgi obecnie to 8x18, offset 35mm, 5x112 i dystanse zmieniające rozstaw chyba 20mm ale nie jestem na 100% pewny
Chce zamienić na 8.5 przód i 10j tył to samo et czyli 35
Przód nie ma problemu to samo więc wejdzie ale jak ogarnąć tył? Bedziew wystawać o te 1.5 cala różnicy na szerokości wiec jak to zamanewrować dystansem? bo zmiana rozstawu musi być bo to golf 4
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » sob lut 04, 2017 17:13
bordowy, tylko kąty... minimalny adapter to jakis stalowy 15mm
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 04, 2017 19:29
bez dystansu już będzie około centa wystawało...więc aby to jakoś upchać, to tak jak trepson_vlcrew pisze
bordowy
Post autor: bordowy » ndz lut 05, 2017 11:06
Eh nie dobrze... kątów nie chcę bo auto jest daily. A fajny komplecik jest na sell JR16
Wiecie może jaka maksymalna szerokość wchodzi do mk4 ? Oczywiście tak aby nie wystawało.
kamilagu
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Post autor: kamilagu » pn lut 06, 2017 10:35
Witam. Wie ktoś może czy do VW Bora podejdą felgi o rozmiarze 9.5"x19" et 35? I ewentualnie jakie opony do nich założyć?
filip2
Post autor: filip2 » pn lut 06, 2017 11:43
Podejść podejdą ale będą wystawać ;) ok 1,5 cm opony miałem 225/35/19
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju :D
milosz196
Post autor: milosz196 » wt lut 07, 2017 21:13
Witam. W pierwszym poście nie znalazłem odp więc pytam konkretnie czy te koła będą pasować do mk4 SDI? et 42,5
https://www.olx.pl/oferta/felgi-s-line- ... e45b4248d6
czy lepiej kupić te ?
https://www.olx.pl/oferta/felgi-oz-pola ... ef25a164e8
kamilagu
Post autor: kamilagu » śr lut 08, 2017 10:58
Będzie to bardzo obcierało nadkola? Czy lepiej wziąć Alu 9"x18" et40?
sebabana
Post autor: sebabana » wt lut 14, 2017 22:58
Witam.
Zakupiłem felgi stalowe 16" do golfa 4 5x100. Chciałem się zapytać czy do tej felgi są dostępne dekielki jak na zdjęciu? Jeżeli nie to czy są kapsle zaślepiające ten otwór centryczny w feldze po jej założeniu?
Pozdrawiam.Obrazek
dany_47
Post autor: dany_47 » wt lut 14, 2017 23:37
na stalówki to się kołpaki zakłada :) nie same dekielki.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
sebabana
Post autor: sebabana » śr lut 15, 2017 00:41
dany_47 pisze:na stalówki to się kołpaki zakłada :) nie same dekielki.
Jak widzisz ja chcę dekielki. Felgi są w kolorze nadwozia.
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr lut 15, 2017 02:23
sebabana pisze:
Pierwsze chyba najpodobniejsze. Ino z tego co widziałem dotychczas, to gość ma 3 rozrzucone na dwie aukcje. Czwartą ma jakaś pani Danusia, ale sobie dużo za nie woła, bo bodajże 86zł.
http://allegro.pl/vw-t5-dekle-kolpaki-d ... 11870.html" onclick="window.open(this.href);return false; x1 + http://allegro.pl/vw-t5-dekle-kolpaki-d ... 06007.html" onclick="window.open(this.href);return false; x2
http://allegro.pl/dekle-felg-stalowych- ... 84158.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/dekle-dekielki-dekiel ... 51046.html" onclick="window.open(this.href);return false;
siemaziom
Post autor: siemaziom » pt lut 17, 2017 22:46
witam wszystkich serdecznie,
chcialam do swojego golfa iv kuoic opony letnie o rozmiarze 205/55/15 lecz niestety moj znajomy powiedzial mi ze opona bedzie tarła o nadkole lub karoserie.. nie moge zrozumiec dlaczego mozna zalozyc opony o rozmiarze 205/55 ale na feldze 16" i nie bedzie nic przeszkadzalo.. DLACZEGO?
Czekam na szybka odpowiedz i prosze bez hejtu :)
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pt lut 17, 2017 23:39
siemaziom pisze:witam wszystkich serdecznie,
Na szybko to nic wymyślić nie mogę - spojrzałem tylko na porównanie 195/65R15 i 205/55/R15.
To co jednak udało mi się znaleźć, to dobrym zamiennikiem jest 205/60R15.
Wróć do „Opony i felgi”
