Miga kontrolka swiec
Guru84
Post autor: Guru84 » wt sty 31, 2017 21:33
Witam wszystkich forumowiczów,posiadam golfa 5 silnik BkC 1,9 tdi 2005 rok,od paru dni podczas jazdy zapala sie kontrolka swiec(spiralka),miga i gasnie.Przy odpalaniu tez sie zapala i po 15 min jazdy gasnie.Po podpieciu pod komputer pojawiły sie błędy:przekaźnik świec i obwód świec żarowych czy to moze byc to?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 31, 2017 21:39
Sprawdź wiązkę od świec żarowych.
Guru84
Post autor: Guru84 » wt sty 31, 2017 21:39
Auto odpala od kopa i płynnie chodzi nie traci na mocy
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pn lut 06, 2017 22:11
a masz światła stop? u mnie padł czujnik na pedale hamulca i migały świece żarowe
passat b5 115KM AZM 2003r
