[MK2] Instalacja MFA
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » śr sty 25, 2017 02:11
Raczej nie pasuje ... Kiedyś zamówiłem taką do siebie i tylko godzina działała ... Reszta licznika martwa ...
Wziąłem swoją ori wiązkę i dołożyłem 7 kabelków z tej wiązki z Mk3 i śmiga aż miło już dobre kilka lat :bajer:
RasPL
Post autor: RasPL » śr sty 25, 2017 17:31
Chyba wiekszosc nie posiadajacych kompletu tak robi zadna filozofia dolozyc kilka przewodow. Tylko z 2 wiazki licznikowej trzeba ladnie piny powyjmowac by nie zniszczyc i tyle.
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Auto: Passat b8, Skoda Superb II, VW VENTO 1.8 GLX automat
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » pt sty 27, 2017 11:57
Zakup ori wiązki graniczy z cudem jak zakup DIGIFITZ. ale nie ważna, chciałem oczywiście dołożyć oryginalnie kable ale oprócz rozpiski z kostki licznika nie mam rozpiski wtyczek g1,g2 jak lecą z licznika kable, szukałem szukałem i nic, zatem raczej podepnę "druciarsko" na krótko, wg. mnie tyle samo roboty, a pewniej, skoro nie mam konkretniejszej rozpiski. Zakładałem mfa dwukrotnie w mk3 ostatni dokładałem FIS w swojej a6 i wole to mieć na oryginale, ale cóż, w jetce będzie inaczej :/
A powiedzcie mi jeszcze czujnik temp. oleju może być z golfa III, bo temperatury chyba nie-jak mi kumpel powiedział
Z VAGami przez życie, było już ich z około 30.. Obecnie posiadam 3 :)
Na forum 15 lat.. :okej:
Dioda83
Post autor: Dioda83 » pt sty 27, 2017 22:35
Wszystko jest zawarte w tym temacie, sprawdź dokładnie :bajer:
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » wt sty 31, 2017 03:49
Jak już to nie G1 i G2 tylko U1 i U2 :bajer:
Jeżeli chodzi o rozpiskę kabli w tych kostkach to ja korzystałem z tego schematu http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
RasPL
Post autor: RasPL » wt sty 31, 2017 19:37
Do g1 i g2 ida czujniki temperatury oleju i zewnetrznej
magiz19
Auto: MK2 1.8 GTI
Silnik: PF
Post autor: magiz19 » śr lut 01, 2017 13:12
Idzie gdzieś kupić sam czujnik temp zewnętrznej ? Gdzie on właściwie jest, macie jakieś foto ?
Obecnie cały czas przekłamuje o +/- 10 stopni...
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » śr lut 01, 2017 18:59
Jakoś przedmówca nie wspomniał o czujnikach od temp oleju i zewnętrznej ... Pisał o wiązce kabli z licznika a to różnica
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pt lut 03, 2017 01:13
Pewnie masz czujnik z Mk3 i tak Ci przekłamuje :bajer: Samego czujnika trzeba szukać, ale to nie łatwy temat...
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: PB/D
Re: [MK2] Instalacja MFA
Post autor: darkmen21 » śr lut 08, 2017 09:33
Radzio0018 pisze:Jak już to nie G1 i G2 tylko U1 i U2 :bajer:
Dokładnie, chodziło mi o U1 i U2..
Pytanie mam, jeszcze bo wszystko będę robił bez wiązki jednak, jak podłączyć tą manetkę do licznika, bo funkcja(przełączanie) to biały kabel, masa też wiem, ale są jeszcze dwa pozostałe, a w pinoucie z porady w liczniku są dwa razy reset MFA, a z kabli manetki jest tylko jeden reset a drugi pamięć..
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » śr lut 08, 2017 09:48
dokładnie o to chodziło.
Pytanko mam kolejne, bo już wyciągnąłem wiązkę z auta i zacząłem przygotowania.
Manetka, była to rozpiska któy kabel gdzie, wszystko wpinam pod licznik bezpośrdenio, zgodnie z pinoutem ze strony vwgolf. ale następuje jedno lub dwa pytania.
wg. pinoutu masa to wiadomo, funkcja to też wiadomo, ale reset MFA1 i reset MFA2 to z czym z manetki to podpiąć??
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pt lut 10, 2017 21:07
Podepnij to w ten sposób :
1. Czerwono-biały --> U2/08 (Zielono-biały) [Pamięć 1 i 2]
2. Brązowo-biały --> U2/13 (Brązowo-biały) [Masa]
3. Niebiesko-żółty --> U2/04 (Czarny) [Tryb - Mode]
4. Żółto-czerwony --> U2/14 (Szary) [Reset]
Daj znać czy śmiga :bajer:
Coffe
Post autor: Coffe » sob mar 04, 2023 19:51
Koledzy trochę odgrzeję temat... Czy jest jakiś zamiennik czujnika temp. zewnętrznej dla MK2 bo dostanie tego czujnika graniczy z cudem lub ściślej mówiąc jest nie osiągalne :goof:
Craash
Post autor: Craash » ndz mar 05, 2023 10:58
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 15 gości
