Żarzy się kontrolka świec - nie pali. Co jeszcze?
jozwa77
Re: Żarzy się kontrolka świec - nie pali. Co jeszcze?
Post autor: jozwa77 » ndz lut 05, 2017 13:29
Ps... A w jaki sposob poprawic te luty?? podpowiesz mi? a moze jednak rozlaczyc alarm calkiem??? da to cos??
markim321
Post autor: markim321 » ndz lut 05, 2017 20:13
Musisz wymontować sterownik i lutownicą ponownie rozgrzać te miejsca i poprawić cyną z kalafonią, gdzie widać że luty puściły. Pod lupą widać to jako charakterystyczne pęknięcia.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
jozwa77
Post autor: jozwa77 » czw lut 09, 2017 22:09
A mozna odlaczyc calkiem ten sterownik zeby niebylo alarmu odrazu?? chce sie pozbyc....
markim321
Post autor: markim321 » ndz lut 12, 2017 16:34
Jak go odłączysz to nie odpalisz auta. Trzeba go ominąć. Wyciągnij i przelutuj, powinno być ok. U mnie był ten problem, po tym zabiegu był spokój.
jozwa77
Post autor: jozwa77 » ndz kwie 16, 2017 22:34
Witam ponownie jezdze tak na tym i coraz czesciej niechce mi odpalac,wie pukam po nim i jest ok.Ale po kilku razach odpalenia golfa coraz gorzej pali nawet juz nie pomaga pukniecie po sterowniku. Czy mozna kupic taki sam i gdzie? jak to sie perawidlowo nazywa? Sterownik,modul czy jak? Albo prosze o pomoc jak mozna go obejsc zeby palil golf?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
