A,B,C Ksenonu
Patryk30192vw
Re: A,B,C Ksenonu
witam mam pytanie , czy podejda zarniki d2s z oryginalnego xenonu pod chińskie przetwornice HID
Wysłane z mojego HUAWEI CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
A,B,C Ksenonu
Jak kupisz przejściówkę pod d2s będą działać, z mojego doświadczenia mogę powiedzieć że te tanie przetwornice hid w moim przypadku powodowały miganie i zarniki nie świeciły taką barwą jak powinny, zastosowanie lepszej jakości przetwornic wszystko śmiga jak trzeba, przetwornice mam VERTEX
Re: A,B,C Ksenonu
czyli śmiało mogę zostawić ori zarniki tylko wystarczy przejściówka I będzie ścigać, A jak z zywotnoscia zarnika taka sama jak przy ori?
A,B,C Ksenonu
Tego Tobie nie powiem, ja ma xenon od 2 lat i na początku miałem ori żarniki i tańsze przetwornice, teraz mam te same żarniki i przetowrnice vertex http://allegro.pl/przetwornica-vertex-h ... 00928.html" onclick="window.open(this.href);return false; takie,
Re: A,B,C Ksenonu
dużą różnica jest między DC a AC?
Re: A,B,C Ksenonu
Witam,mam pytanie założyłem zestaw HID(vertex) i po kilku dniach zaczęła mi palić się na desce kontrolka ESP,kontrola nie pali się zawsze,czasami pali się zaraz po odpaleniu samochodu czasami po dłuższej jeździe czy taki zestaw może zakłócać pracę ESP,dodam że przetwornice wymieniłem na takie pod szynę canbus tez z Vertexa,rzekomo jak stwierdził sprzedawca problem miał zniknąć ale nie zniknął dalej wyskakuje błąd czujnika przyspieszenia bocznego.
Teraz nie wiem czy znów reklamować przetwornice czy wymienić czujnik ESP.
Jeszcze mam jedno pytanie czy żarnik 55W będzie świecił na przetwornicy 35W i czy w ogóle taki zestaw 55W świeci dużo mocniej i czy nie za mocno.Pozdrawiam
A,B,C Ksenonu
podepnij auto pod vaga i sprawdź błędy. Może świecenie się kontrolki ESP jest związane z jakąś usterką mechaniczną samochodu???
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: A,B,C Ksenonu
Witam serdecznie dawno mnie tu nie było ale postanowiłam odświeżyć moje ori xenon i wymienić żarniki ,środek na czarny chrom itp .Oddałem to do chłopa co się tym zajmuje ale nie może dość do ładu zjedna lampa cały czas pali kable i nie wiem co może być przyczyna przed odnowieniem lamp wszystko działo poprawnie wiec nie wiem co może być nie tak mam przetwornice starego typu które są montowane w nadkolach i teraz nie pamietam czy lampa nowego typu co ma przetwornice przy lampie nie robi jakiegoś problemu ? Ewentualnie będę zmuszony kupić nowe lampy i wszystko poprzekładać jak nic z tego nie będzie
Re: A,B,C Ksenonu
Coś robi zwarcie. Miernik do ręki i mierz opory na poszczególnych pinach w kostce a masą lub biegunem plusowym akumulatora. Tak samo pomiędzy poz,czególnymi kabelkami we wią,ce
