vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
el Kozako
vr6 w mk2 ????
Post autor: el Kozako » pn lut 13, 2017 19:34
Pany a dekiel rozrzadu to na co uszczelnic??
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
rysiektr
vr6 w mk2 ????
Post autor: rysiektr » pn lut 13, 2017 20:55
Ja na masę erlinga skladalem
Luki1608
vr6 w mk2 ????
Post autor: Luki1608 » pn lut 13, 2017 21:46
dobry tez jest Victor Reinz
el Kozako
vr6 w mk2 ????
Post autor: el Kozako » pn lut 13, 2017 21:49
Dzieki za odp :pub: :pub:
Muszę to jednakowoż poskladac na sam uszczelniacz, bo zadnych uszczelek znalesc nie moge, z reszta poskladane bylo rowniez bez, wiec chyba tak ma byc :crazy:
Gwiazdor
vr6 w mk2 ????
Post autor: Gwiazdor » pn lut 13, 2017 23:42
Szylikon dawaj
rysiektr
vr6 w mk2 ????
Post autor: rysiektr » wt lut 14, 2017 00:33
el Kozako pisze:Muszę to jednakowoż poskladac na sam uszczelniacz, bo zadnych uszczelek znalesc nie moge
fabrycznie tam nie było uszczelek z tego co widzę w etce, chociaż są firmy co pewnie jak im obudowę zawieziesz to ci uszczelki dorobią, albo sam kup materiał na uszczelki i wytnij :bigok:
albo zrób tak jak większość na masę uszczelniającą
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » wt lut 14, 2017 08:41
bo fabrycznie plaszczyzny sa tak obrobione, ze nie ma tam zadnego uszczelnienia dodatkowo.. wystarczy cieniutko np. dirco smarnac i po problemie, zabawa z uszczelkami bezsensu ;)
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
rysiektr
vr6 w mk2 ????
Post autor: rysiektr » wt lut 14, 2017 09:24
Heh wiem ;-) natomiast znam człowieka co dorabiał uszczelki jak składał vra.
el Kozako
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: el Kozako » pt lut 17, 2017 00:51
kkkacper pisze:bo fabrycznie plaszczyzny sa tak obrobione, ze nie ma tam zadnego uszczelnienia dodatkowo.. wystarczy cieniutko np. dirco smarnac i po problemie, zabawa z uszczelkami bezsensu ;)
Oooo dirco jest na warsztacie, kupił ją Żelu do miski :grin:
PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
Post autor: PAPAYOS » pt lut 17, 2017 07:15
Jak sprawdzić sondę lambda?
Chodzi o to, że w wiązce nie było gniazda sondy, gniazdo znalazłem na szrocie, ale są inne kolory przewodów. Jak to sprawdzić, na przewodach są jakieś wartości napięć? Macie może jakiś schemat? Czy co?
Druga sprawa, jest taka że auto odpala ale pierwsze kilka chwil po odpaleniu jak jest zimny trzeba przytrzymać pedał gazu, żeby nie zgasł (jakieś 15-20 sekund) potem już jest ok. Oczywiście wszystkie elementy ukł. zapłonowego nowe. Jest tam jakiś silniczek krokowy, zawór dodatkowego powietrza, może trzeba to wyczyścić?
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
rysiektr
vr6 w mk2 ????
Post autor: rysiektr » pt lut 17, 2017 09:31
A czujnik temp niebieski masz ok? Krokowiec jest przy przepustnicy.
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » sob lut 18, 2017 10:03
umnie tez tak było jak odpalał musiałem podtrzymywac na gazie ,wymieniłem 2 czujniki tak jak napisał rysiektr niebieski temperatury i sterowania silnika 2 sa koło siebie i pomogło.
PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
Post autor: PAPAYOS » sob lut 18, 2017 15:50
Chodzi o ten?
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-g ... 78995.html" onclick="window.open(this.href);return false;
rysiektr
vr6 w mk2 ????
Post autor: rysiektr » sob lut 18, 2017 20:47
Ten
Wróć do „VR6”
