Passat B5 Elektryczne szyby i centralny zamek zwariowały
Gostas
Post autor: Gostas » śr lut 15, 2017 10:35
Witajcie znajomy kupił Passata b5 w którym jest problem z szybami elektrycznymi. Mianowicie nie działają, lecz kiedy odłączymy akumulator i podłączymy ponownie, szyby zadziałają na jakieś 10 minut i po tym czasie znów przestaną reagować. Do modułu komfortu jeszcze nie zaglądałem, ale domyślam się że w tym przypadku wina leży po jego stronie, miał ktoś z was taki przypadek? i potrafiłby coś doradzić?
Druga sprawa to niedziałający centralny zamek, od czasu do czasu zadziała siłownik jedynie w klapie bagażnika z pilota po którego naciśnięciu słychać cykanie w okolicach nóg pasażera po prawej stronie, muszę posprawdzać przelotki w drzwiach, poza tym centralny jest martwy. W przypadku gdy kable w przelotkach będą okej, czy te obydwie przyczyny również są spowodowane jakimś problemem z modułem komfortu ?
Miał ktoś podobny problem? Co jeszcze warto sprawdzić? Bezpieczniki okej.
Pozdrawiam Gostas
@edit Moduł komfortu suchy oraz wewnątrz wygląda na pierwszy rzut oka że nie był zalany, załączam zdjęcia ----> " onclick="window.open(this.href);return false;
Jedno co mi przychodzi na myśl to że auto było anglikiem? moduł był po stronie pasażera, a nie kierowcy
Dlatego też przychodzi mi do głowy to że może być też po prostu bałagan w samej instalacji. Męczy mnie fakt jedynie dlaczego szyby po odłączeniu zasilania, czy odłączeniu i podłączeniu modułu, działają jakiś czas ok 10 minut a potem tak jakby ucinało im dopływ prądu.
Czy szyby powinny działać bez samego modułu ?
Ostatnio zmieniony czw lut 16, 2017 22:18 przez Gostas, łącznie zmieniany 1 raz.
Zasilanie Elektrycznych szyb i centralny zamek
Post autor: grg474 » śr lut 15, 2017 20:12
brak zasilania po stacyjce - dlatego działają tylko w trybie awaryjnym przez 10 minut
ponieważ nie napisałeś jaki to nr komfortu to ciężko ci pomóc
Gostas
Re: Zasilanie Elektrycznych szyb i centralny zamek
Post autor: Gostas » czw lut 16, 2017 03:05
Oj przepraszam moja wina, umknęła mi ta ważna informacja, jego oznaczenie to 1J0 959 799 N
@edit próbowałem połączyć się z modułem komfortu VAG COMem, VCDSem i Polskim Vagiem, brak, błąd połączenia :(, natomiast z innymi modułami się łączy jak silnik czy klimatyzacja, choć też nie jestem pewny czy to problem po stronie modułu czy coś z moim kablem bo dysponuje tylko KKLem od Viakena.
Dodam też że sam moduł wydaje z siebie co chwila podejrzane dźwięki tykania niczym głośny sekundnik zegara, nie wiem czy to przekaźniki, ale trwa to nawet do 5 sekund.
Gostas
Post autor: Gostas » czw lut 16, 2017 22:17
Na chwile obecną wszystko zwariowało, zaczął nagle działać centralny zamek ale tylko z pilota, tzn dokładnie raz po raz działa ale gdy zamknie zamki to natychmiast się otworzą.
Najgorsze że otwierałem tylną klapę kluczykiem i otworzyło się okno kierowcy do samego końca, zamknąć się już nie chce, tak jak wcześniej szyby działały po odłączeniu prądu i podłączeniu tak teraz już nie reagują na taki zabieg, kombinowałem, odpinałem moduł, akumulator i nic, zostałem z otwartą szybą kierowcy. Możliwe że jutro lub w przyszłym tygodniu ogarne na testy inny moduł komfortu, bo już nie mam koncepcji na to...
Może ktoś ma z was jakiś patent na zamknięcie szyby?
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pt lut 17, 2017 11:17
Gostas, przekręć klucz w zamku kierowcy na zamykanie i przytrzym chwile (modul powinien okna pozamykac
