[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » pn paź 24, 2016 16:04
Dzisiaj sprawdziłem pod vagiem i w pozycji 2 blok 06 jak dezaktywuje tempomat to dalej wyświetlają sie trzy jedynki a w pozycji trzeciej 1 z przodu . Jak aktywuje to wszystko wraca do takiego stanu jak w linku ktory wyżej wkleiłem . Dodam też że nie pokazuje mi predkosci w Vagu i wywala bład 00625 . Wszystko podpięte a inpuldator podmieniony . Ktoś coś doradzi ?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr paź 26, 2016 16:09
Tempomat nie zadziała przy 00625. To, że podmieniłeś impulsator nie oznacza, że komp go widzi, może masz wiązkę uszkodzoną.
Tu masz link do naprawy:
viewtopic.php?t=167227" onclick="window.open(this.href);return false;
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
tomek08
Post autor: tomek08 » śr paź 26, 2016 20:55
Witam, w tym linku i tak nie jest chyba wszystko do końca opisane.
Mamy podobny problem i mostkowanie, przecinanie kabli nic nie daje.
Na vagu widać od czasu do czasu szybkość 2km/h, 6km/h, a za zwyczaj jest 0km/h.
Jest jeszcze jeden pomysł, ale trzeba go przetestować, ale na razie komp odmówił posłuszeństwa. :hmm:
Jak się uda rozwiązać problem proszę o opisanie.
Pozdrawiam.
Tomek
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » czw paź 27, 2016 16:02
Wszystko opisałem w linku. Pokazuje mi już prędkość w Vag-u ale nadal tempomat nie działa
viewtopic.php?f=35&t=601515&p=7019141#p7019141" onclick="window.open(this.href);return false;
Mumin90
Post autor: Mumin90 » sob gru 31, 2016 22:29
Witam czy jest jakaś możliwość podłączenia tempomatu bez zegarów? Lub z innym zegarami?
Samochód to golf mk2 z silnikiem 1.9TDI afn zegary fabryczne z mk2 licznik na linkę.
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » ndz sty 01, 2017 11:39
Nie trzeba zegarów ale impulsator w skrzyni musi być. Chyba że chcesz taki tempomat jak w ciagniku
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pn sty 02, 2017 16:29
Już wszystko wiem od kolegi marcinas1983 :pub:
Wystarczy w zegarach przy prędkościomierzu mieć czujnik halla i wszystko działa.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz lut 12, 2017 14:28
To teraz odkopie kotleta. A co teraz tempomat mi przestał działać i w VAGU w grupie 006 w 2 oknie jak nic nie ruszam pokazuje mi cały czas 0 1 0 ?
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » pn lut 13, 2017 10:23
Sprawdź czujnik pedału chamulca. Wyglada jak by był nie wciśniety
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn lut 13, 2017 12:38
Już ogarnięte pin latał w wtyczce :)
mate1957
Re: [MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
Post autor: mate1957 » czw lut 16, 2017 11:06
Witam. Zwracam sie z uprzejma prosba o pomoc. Posiadam audi a6c4 z silnikiem 2.5 tdi ael. Auto nie mialo tempomatu a z racji tego ze duzo jezdze po trasie postanowilem go zalozyc. Kupilem manetke od a8 bo pasuje i podlaczylem kabelki. Aktywowalem a on nadal nie dziala. Vag widzi ze cos sie dzieje jak sie bawie guzikami na manetce to zmieniaja sie zera na jedynki ale nie dziala podczas jazdy. W czym moze tkwic problem. Czy moze miec na to wplyw migajaca kontrolka zwiazana z hamulcami? Najprawdopodobniej chodzi o fakt ze ktos zalozyl klocki bez czujnikow zuzycia i teraz mam blad. Czy ma to zwiazek czy jest to zupelnie inna para butow?
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » czw lut 16, 2017 11:47
Może czujniki przy pedałach nie reagują.
mate1957
Post autor: mate1957 » czw lut 16, 2017 15:18
Niestety one tez reaguja. Kurde nie wiem juz gdzie szukac.
tomek08
Post autor: tomek08 » pt lut 17, 2017 16:21
Witam, sprawdź, czy na vagu w grupie 006 widzi prędkość.
Mamy podobnie w golfie kolegi w grupie 006 nie widzi prędkości i tempomat nie działa. Ostatnio na postoju w oczekiwaniu na rozgrzanie silnika, vag ni z gruszki ni z pietruszki nagle pokazał 20KM/h, za chwilę 6, 2 i 0, a samochód stał w miejscu nawet nie było w nim kierownika. Mogą to być gdzieś kable przecięte lub coś? :shock:
Może ma ktoś jakiś pomysł?
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „FAQ”
