Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym temacie
BlueQ
Re: Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym tema
Post autor: BlueQ » czw lut 09, 2017 16:33
witam kupiłem xenon Boscha niestety bez przetwornica I mam pytanie
czy idzie jakość tymczasowo podłączyć zestaw hid pod orginalna instalacje, I czy zarniki też muszą być inne
Wysłane z mojego HUAWEI CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pt lut 10, 2017 20:37
Ludzie jeżdżą normalnie z hidami w ori ksenie. Akurat w przypadku Bosch to jest do zrobienia bo układ samopoziomowania jest osobno i osobno można przetwornice dać tylko wtedy rzeźba z przyczepianiem przetwornic.
BlueQ
Post autor: BlueQ » sob lut 11, 2017 10:07
A czy socczewka ma równo dolegać do osłony czy jak na zdjeciu Obrazek
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » pt lut 17, 2017 08:38
Da się to wyregulować odpowiednio dokręcając śruby z gumkami które są z tyłu, a tą trzecią się blokuje.
Sprzedam:
(Kratki Nawiewu ) Podświetlane (6 x Komplet) - Golf IV R32/Bora
(Ramiona Aero) Stan Dobry (Możliwość odświeżenia) - Golf IV/Bora
BlueQ
Post autor: BlueQ » ndz lut 19, 2017 14:45
witam gdzie dostanę takie zabezpieczenie? jaki nr oem?
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » ndz lut 19, 2017 21:26
BlueQ, Na 99% ta blokada jak i regulacje z xenonu nie jest dostępna w ASO, pozostaje szukać z używki.
Sprzedam:
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz lut 19, 2017 21:36
O a czyja dobrze widzę, że tylna pokrywa, ta nr 6 to razem z wiązka jest sprzedawana?
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » ndz lut 19, 2017 22:02
Myślę że to tylko poglądowo, ale nr. jest można napisać/podjechać do ASO i zapytać
Sprzedam:
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pn lut 20, 2017 17:57
BlueQ pisze:witam gdzie dostanę takie zabezpieczenie? jaki nr oem?
Dostaniesz w ASO Nr 1 301 329 191
WhitePower
Post autor: WhitePower » pn lut 20, 2017 21:28
Panowie orientuje się ktoś czy rozpiska z 1 strony tego wątku (zmiana lamp) będzie pasowała do Octavii O1?. Kupilem Ori xenon tez o1 tylko poliftowej i sa inne wtyczki. Teraz się zastanwiam jak to wszystko ze sobą zgrać, a jedyne w miare wysjanienie znalzlem wlasnie tutaj ;) więc sie zastanwiam bo przeciez to vag i to vag moze akurat ;d?
sauber
Auto: Volkswagen Golf MK1 1.6 td
Seat Leon 5F ST FR 1.4 TSI
Post autor: sauber » wt lut 21, 2017 11:48
Chyba mam takie 'zabezpieczenia' , pisz priv jak coś a ja postaram się poszukać
Sprawdź mojego białego Mk1 ; ). http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=499895
BlueQ
Post autor: BlueQ » sob mar 04, 2017 11:48
problem. z regulacja , mam regulację skręcone do samego końca I nadal za nisko świeci:(
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz mar 05, 2017 11:29
Pewni śruby regulacyjne pourywane i możesz kręcić do woli ;)
standardowy usterka, teraz młotek do ręki rozebrać lampę i spróbować zregenerować śruby- jak to zrobić masz na pierwszej stronie
Paulex
Post autor: Paulex » ndz mar 05, 2017 13:34
Sprawdzałeś czujniki położenia w zawieszeniu ? Podepnij pod kompa i sprawdź błędy.
Gdy występuje jakaś awaria z poziomowaniem xenonów to "idą" na max w dół. Potem adaptacja i ustawienie od nowa. Jest o tym na forum albo w necie.
TDI -> The Devil Inside
Wróć do „FAQ”
