Witam.
Od razu chciałbym sprostować, że podobnego tematu z tyloma przypadłościami nie znalazłem.
Posiadam Golfa MK4 1.4 z instalacją LPG Stag 200. Po rozgrzaniu silnika zaczyna szarpać i kichać na gazie, na benzynie bardzo rzadko ale czasem tez przerwie. Wszystko się raczej dzieje pomiędzy 1000-2000 obrotów, powyżej nie nasila się to, lecz nie tak często. Dodatkowo mam zapalonego checka. Po sprawdzeniu na kompie, wykazał błędy bardzo niewielkie - jakąś poduszke, coś z oświetleniem. Błędu sondy nie wykazał. Po skasowaniu błędów również szarpie ale rzadziej. Po przejechaniu 300-400km znów się zapala.
Nie wiem gdzie szukać problemu. Czy to zapłon? Szukać w świecy, przewodach, kopułce. Czy to coś z sondą - może ona takie błedy robi.
U gazownika byłem na przeglądzie w grudniu to wyminił tylko filtry, wgrał nowy soft na instalacje, wykasował błedy i wg niego jest ok. pupa nie gazownik.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Szarpie i strzela na LPG i PB - zapalony Check
Klasyka,
-- układ zapłonowy CAŁY do przejrzenia albo wymiany
-- zła regulacja instalacji lpg
-- uszkodzone wtryskiwacze lpg
-- zły montaż instalacji lpg
-- źle dobreane podzespoły gazowe do tego silnika
