Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym temacie
Re: Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym tema
witam kupiłem xenon Boscha niestety bez przetwornica I mam pytanie
czy idzie jakość tymczasowo podłączyć zestaw hid pod orginalna instalacje, I czy zarniki też muszą być inne
Wysłane z mojego HUAWEI CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Ludzie jeżdżą normalnie z hidami w ori ksenie. Akurat w przypadku Bosch to jest do zrobienia bo układ samopoziomowania jest osobno i osobno można przetwornice dać tylko wtedy rzeźba z przyczepianiem przetwornic.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
A czy socczewka ma równo dolegać do osłony czy jak na zdjeciu
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Da się to wyregulować odpowiednio dokręcając śruby z gumkami które są z tyłu, a tą trzecią się blokuje.
witam gdzie dostanę takie zabezpieczenie? jaki nr oem?
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
BlueQ, Na 99% ta blokada jak i regulacje z xenonu nie jest dostępna w ASO, pozostaje szukać z używki.
- Silnik: ARL
O a czyja dobrze widzę, że tylna pokrywa, ta nr 6 to razem z wiązka jest sprzedawana?
Moja Borka Variant:
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Myślę że to tylko poglądowo, ale nr. jest można napisać/podjechać do ASO i zapytać
Dostaniesz w ASO Nr 1 301 329 191BlueQ pisze:witam gdzie dostanę takie zabezpieczenie? jaki nr oem?
Panowie orientuje się ktoś czy rozpiska z 1 strony tego wątku (zmiana lamp) będzie pasowała do Octavii O1?. Kupilem Ori xenon tez o1 tylko poliftowej i sa inne wtyczki. Teraz się zastanwiam jak to wszystko ze sobą zgrać, a jedyne w miare wysjanienie znalzlem wlasnie tutaj
więc sie zastanwiam bo przeciez to vag i to vag moze akurat ;d?
- sauber
- Auto: Volkswagen Golf MK1 1.6 td
Seat Leon 5F ST FR 1.4 TSI
Chyba mam takie 'zabezpieczenia' , pisz priv jak coś a ja postaram się poszukać
Sprawdź mojego białego Mk1 ; ). http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=499895
problem. z regulacja , mam regulację skręcone do samego końca I nadal za nisko świeci:(
Pewni śruby regulacyjne pourywane i możesz kręcić do woli
standardowy usterka, teraz młotek do ręki rozebrać lampę i spróbować zregenerować śruby- jak to zrobić masz na pierwszej stronie
Sprawdzałeś czujniki położenia w zawieszeniu ? Podepnij pod kompa i sprawdź błędy.
Gdy występuje jakaś awaria z poziomowaniem xenonów to "idą" na max w dół. Potem adaptacja i ustawienie od nowa. Jest o tym na forum albo w necie.
TDI -> The Devil Inside
