VW Passat B4 Ocean
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
krzysiek21hx
VW Passat B4 Ocean
Post autor: krzysiek21hx » pn sie 08, 2016 12:25
- Marka: Volkswagen
- Model: Passat B4
- Rok produkcji: 1996
- Kolor: zielony metalik
- Pojemność: 1.9 TDI 1Z
- Moc: 90 KM
- Wyposażenie: el. szyby przód, el.lusterka, el. szklany szyberdach, 2x podłokietnik, 2x uchwyt na napoje, 6 głośników, hak, 3 stop, 2x Airbag, ABS, centralny zamek, alufelgi 14' :P
Witam czas na kolejnego vaga w rodzinie, do passata już są fotele z kanapą czarna skóra, licznik mfa, obrysy USA, zderzak ze spryskiwaczami lamp USA.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
szerminator
Auto: A4 B5
Silnik: AFN
VW Passat B4 Ocean
Post autor: szerminator » pn sie 08, 2016 12:29
Będzie nizej ?? :) :bajer:
Pożyczki ONLINE dla zadłużonych > CREDITO.COM.PL
krzysiek21hx
VW Passat B4 Ocean
Post autor: krzysiek21hx » czw sie 11, 2016 11:04
Będzie na pewno, po oględzinach okazało się, że z przodu są jeszcze ori amorki :bajer:
krzysiek21hx
VW Passat B4 Ocean
Post autor: krzysiek21hx » pn sie 29, 2016 09:46
W sobotę wleciał komplet skór z grzaniem i elektryką z przodu, wleciała manetka tempomatu, na półce leży i czeka licznik z manetką mfa :)
krzysiek21hx
VW Passat B4 Ocean
Post autor: krzysiek21hx » czw wrz 08, 2016 10:36
W ostatnich dniach został zmieniony kompletny rozrząd, uszczelniacze silnika, pompa wody, płyn chłodniczy, olej, filtry. Do zmiany jeszcze wężyki podciśnień, linki ręcznego, regeneracja zacisków tylnych, tłumik drgań, prawdopodobnie kompletny zestaw tłumików, piasta, czujnik abs, gniazdo haka. W przyszłym tygodniu być może uda się wymienić amortyzatory przód na trochę niższe :) no i sprężyny tył. Nadal walczę z mechanizmem szyby strona pasażera :/
krzysiek21hx
VW Passat B4 Ocean
Post autor: krzysiek21hx » czw gru 15, 2016 10:41
Dawno nic nie pisałem, więc w passacie wleciał gwint tuningArt na tył z audi a4, przód złożony na sportowych amorkach ze sprężynami, podpięcie obrysówek, dziś zamówiłem graty do wydechu. Nowy końcowy tłumik, tłumik drgań, kolanka, i rurę fi 55. Wydech będzie robiony prawdopodobnie pod koniec tego tygodnia.
Setup zimowy :)
krzysiek21hx
VW Passat B4 Ocean
Post autor: krzysiek21hx » pn gru 19, 2016 16:08
Przymiarka felg z mercedesa clk 18' w szerokości 8,5' i et30, z opona 225/35/18, niestety nie pasują na moje dystanse, ale po nowym roku będę robił nowe i przemyślę zakup o ile upcha się koła z przodu.
Banita95
VW Passat B4 Ocean
Post autor: Banita95 » ndz gru 25, 2016 02:03
Raczej nie upchasz przodu jak i tyłu :P.18 to nie za dużo do passata ? D
BartesWZL
VW Passat B4 Ocean
Post autor: BartesWZL » ndz gru 25, 2016 12:44
17 z rantem na passacie wygląda idealnie, 18 jak dla mnie za duże ;P
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
krzysiek21hx
VW Passat B4 Ocean
Post autor: krzysiek21hx » czw gru 29, 2016 17:44
To prawda mercedesy pójdą prawdopodobnie do brata a4 b5, ale za to mi oberwą się rh turbo 17' , zobaczymy może do golfa, a może do passata :-)
krzysiek21hx
VW Passat B4 Ocean
Post autor: krzysiek21hx » czw lut 23, 2017 13:04
Przyszła pora na uszczelkę pod głowicą, po tylu latach poddała się, wysyłka głowicy do regeneracji, przy okazji nagrzewnica też do wymiany, więc od razu wlatuje climatronic, na razie bez osprzętu. Wymiana wszystkich niezbędnych uszczelek na nowe, płynu chłodniczego,filtra i oleju. :/ Dobry wieści tempomat już sprawny :). Passat w końcu na chodzie po miesięcznej przerwie ze względu na mrozy, były co prawda problemy ale jest już ok, dołożony zegar bar boost w kratkę nawiewów, wiązka do grzanych foteli, wiązka mfa, zbiorniczek sprysków 8,5l, oczywiście climatronic i przymiarka rh zw1 17 z dystansem 2cm czy wejdą z przodu, co prawda od amorka ok 0,5 cm i poza błotnik wystają ok. 1cm ale to jednak 9' szerokości. :) czekam na efekt jak z tyłu będzie wyglądało 10'.
Obrazek Obrazek
Banita95
VW Passat B4 Ocean
Post autor: Banita95 » czw lut 23, 2017 16:07
Rolluj nadkola i nic nie będzie wystawać
krzysiek21hx
VW Passat B4 Ocean
Post autor: krzysiek21hx » sob maja 27, 2017 09:46
Dawno nie było a sporo się zmieniło :)
W oczekiwaniu na dystanse musiałem taczać się na tym co mam :)
Pod maską czysta seria :) a w środku też szału nie ma :)
Na szczęście już jest okej :)Mały up. Koła na samochodzie jeszcze muszę zamówić odboje na tył bo obciera i nie mogę w dół zejść :/ pomalowane zaciski, szykuje się wymiana tarcz z tyłu, klocków, linek i regeneracja zacisków :/ pod koniec miesiąca będzie nowa mapa na mam nadzieje na 130 koni :)
MrDarkness
VW Passat B4 Ocean
Post autor: MrDarkness » wt cze 13, 2017 20:27
Ile cali masz na tyle i jak gruby adapter ?
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
