Migające kontrolki po wymianie kabli WV GOLF 1.6 akl+gaz
Witam. Wczoraj miałem wymieniane kable wysokiego napięcia, bo przerywał mi samochód i miałem przebicia. Problem zniknął ale pojawił się nowy. Po wymianie kabli, gdy pojawiła mi się kontrolka rezerwy oraz niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy zaczęły one mi migać nie znikając ale widać takie lekkie miganie tych kontrolek oraz dźwięk przypominający cykanie. Co może mu być? Możliwe, że została naruszona jakaś świeca lub niedopięty kabel? Nie widać żadnych przebić ani tego denerwującego przerywania samochodu na wolnych obrotach lub przy zmianie biegu. Liczę na szybką pomoc.
Bardziej to wygląda na problemy z licznikiem.
Re: Migające kontrolki po wymianie kabli WV GOLF 1.6 akl+gaz
kable wygladaly ok, alepojawil sie kolejny problem gdy migaja mi kontrolki to na wolnych obrotach lub jak puszczam gaz to zdarzy mi sie rozlaczyc lpg musze od nowa wcisnac przycisk.
wygląda to na brak masy np pod akumulatorem punkt masowy zaśniedział
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Dziękuje, okazało się że punkt masowy był pokryty rdzą.
