Offtopic czyli raj dla spamerów
Forum miłośników Golfa Country
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
mihau34
Post autor: mihau34 » śr lut 22, 2017 16:07
1305501153 - cena detaliczna tej kratki to 34,66 zł ale obdzwoniłem ic motointegrator iparts i nigdzie jej nie mają :p Dystrubutor powiedział że nie jest to element wycofany ze sprzedaży więc można go gdzieś kupić tylko gdzie? :rotfl:
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 22, 2017 16:24
mihau34 pisze:1305501153 - cena detaliczna tej kratki to 34,66 zł ale obdzwoniłem ic motointegrator iparts i nigdzie jej nie mają :p Dystrubutor powiedział że nie jest to element wycofany ze sprzedaży więc można go gdzieś kupić tylko gdzie? :rotfl:
U kogoś kto ma umowę z Bosch Automotive
https://pl.bosch-automotive.com/pl/abou ... ic_type_10" onclick="window.open(this.href);return false;
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » śr lut 22, 2017 17:13
Dzięki za info..Spróbuję w Toruniu popytać o te kratki,tym bardziej ze Arpol ma umowe z Boschem....Może mi sprowadzą?
mihau34
Re: Offtopic czyli raj dla spamerów
Post autor: mihau34 » śr lut 22, 2017 17:46
jhosef pisze:
Tyle to wiem, przecież napisałem że pytałem w IC i u innych dużych sklepów które mają umowy z Boschem, każdy mnie zbywał że nie mają i nie mogą ściągnąć. Za to lokalny mały sprzedawca zdeklarował że jutro zapyta w centrali czy i za ile jest w stanie załatwić tą część. Ktoś by się pisał na te kratki jeszcze poza albertem ?
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 22, 2017 19:08
mihau34 pisze:Tyle to wiem, przecież napisałem że pytałem w IC i u innych dużych sklepów które mają umowy z Boschem, każdy mnie zbywał że nie mają i nie mogą ściągnąć.
To taki styl dużych. Trzeba coś ponadstandardowego wykonać to już przerasta. Lepiej się pytać lokalnie w sklepach. Im się chociaż chce.
kret077744
Post autor: kret077744 » śr lut 22, 2017 19:46
W sumie jak będa to ja się też piszę. Powinny podejść do moich hella comet 500. Jak nie to bede miał motywację zregenerować boschy :bigok:
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
mihau34
Post autor: mihau34 » pt lut 24, 2017 22:15
Ktoś podpowie mam wahacze tylne z passata b3 g60 w jednym uszkodzona jest piasta tzn wyrobiony jest gwint i urwana śrubka ustalająca tarcze patrze po etce i piasta do paska pod hamulce tarczowe ma numer 357407615 po wrzuceniu w gogle wyskakuje mi że jest to taka sama piasta ja w golfie 2 z przodu . Tych przednich piast to mam kilka czy na sto procent będzie to pasować ?
kret077744
Post autor: kret077744 » pt lut 24, 2017 22:25
to samo bedzie, tyle że piasta bez absu - bez trzech otworów na pierścien. w piastach za dużych różnic nie ma, praktycznie te same łożyska, wiec i piasty syncro z tyłu to jest to samo co z przodu.
Jedynie jak jest abs to jest różnica przód/tył. jesli nie ma to wszystkie koła mają te same piasty.
mihau34
Post autor: mihau34 » pt lut 24, 2017 22:40
No to świetnie, pare złotych zostanie w kieszeni :helm:
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » czw mar 02, 2017 19:53
Witam ponownie i mam pytanie....dotyczące lampek oświetlenia tablicy w Country. Ponieważ moje oświetlenie padło (już raz było reanimowane) -totalnie skorodowane blaszki wewnątrz lampki,chciałem kupić nowe-najlepiej oryginalne. Boję się jednak ze moje mogą już nie być oryginalne i nie chcę się wzorować na tym co mam.Przeważnie zdjęcia Country znalezione w necie nie pokazują dokłądnie jak wyglądają takie lampki więc chciałbym zapytać o radę które kupić,bo znalazłem wsprzedazy bardzo podobne lampki.Zdjęcia pokazują te dwie lampki które najbardziej sa podobne do tych które ma Country...Zerknijcie koledzy które są bardziej odpowiednie,chyba ze wiecie gdzie dostać ori ale za przystępną cenę
Pierwsza ma wymiary:
szer-100 wys-55 grub-56
a druga: szer-102 wys-58 grub-57
jhosef
Post autor: jhosef » czw mar 02, 2017 20:02
Adalbert1702, lampki od coutrego oryginalne kupisz za 20 zł nówki. Poszukam numeru częsci. Te drugi to Ci za darmo mogę oddać.
jhosef
Post autor: jhosef » czw mar 02, 2017 20:05
Relatywizuję sobie koszty w pamięci. 38 sztuka
Hella 2KA003 389-081
To jest dokładnie to co w oryginale. http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... y-rej.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Można je spotkać w ciężarówkach i dostawczakach.
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » czw mar 02, 2017 20:31
Dzięki za info.Wygląda na to ze mam oryginały (poznaję po rozstawie śrub mocujących) Szkoda ze zgniły wnętrza... Trzeba będzie kupić nowe! Zastanawia mnie jednak to co widać na niektórych zdjeciach Country.Lampki oświetlenia tablicy maja jakby taki wydzielony trójkąt świecenia...Czy to tylko złudzenie czy tak ma być?
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » czw mar 02, 2017 21:33
A skoro mówimy juz o światłaćh...Chciałem zblokować tylne światła stopu z światłami przeciwmgielnymi. Mam przeciwmgielne i cofania z dwóch stron a chiałbym aby stop załaczał również żarówkę przeciwmgielnych.Chodzi o to aby pole świateł stopu było większe i wyraźniejsze.Czy to w ogóle jest dopuszczalne i policay się nie będzie czepiać????
Jest to do zrobienia bez większych nakładów,bo wystarczy zwykła dioda i światła przeciwmgielne nie tracą na swojej funkcjonalności a stop załącza dodatkowo żarówkę p.mgielnych.
Załączam schemat podłaczenia...
Tylko czy jest to do przyjęcia w ruchu drogowym podobnie jak dodatkowe światło stopu?
Wróć do „Golf Country”
