ALH brak mocy
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
piotrek_77
ALH brak mocy
Post autor: piotrek_77 » sob lut 25, 2017 16:46
Model samochodu Golf 4,
Rodzaj silnika 1.9 TDI
Oznaczenie silnika ALH
Rok produkcji 1999.
Motor seria 90km. Samochód stracił moc, nie ma doładowania.
Logi statyczne:
Grupa 001: http://vaglog.pl/log-001_uWV50r0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 004: http://vaglog.pl/log-004_FnD485g.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 013: http://vaglog.pl/log-013_kklz9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BASSIC SETTINGS:
Grupa 000: http://vaglog.pl/log-000_p2kM8.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 003: http://vaglog.pl/log-003_2Oc2wH.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 004: http://vaglog.pl/log-004_7W49u.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 011: http://vaglog.pl/log-011_eUmU9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dynamiczne:
Grupa 001: http://vaglog.pl/log-001_eZfnUm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 003: http://vaglog.pl/log-003_d3XxlkX.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 004: http://vaglog.pl/log-004_OaeR1x.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 008: http://vaglog.pl/log-008_2BBT4F6.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 010: http://vaglog.pl/log-010_Qvf3Ki.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 011: http://vaglog.pl/log-011_SR5UL5J.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy 001, 004: http://vaglog.pl/log-001_004_0ba6qU.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy 003, 011: http://vaglog.pl/log-003_011_Ph701eE.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy 010, 011: http://vaglog.pl/log-011_010_9gsIDa0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy 003, 008, 011: http://vaglog.pl/log-003_008_011_2qWT9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Samochód wywala błędy:
3 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation
P1248 - 35-10 - - - Intermittent
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-10 - - - Intermittent
flatron1984
Re: ALH brak mocy
Post autor: flatron1984 » sob lut 25, 2017 16:58
Logi dynamiczne zrobione w trybie awaryjnym więc są do :ass: w 011BS widać że tam wartości się praktycznie nie zmieniają więc zmienna geometria stoi. Sprawdź wszystkie wężyki. Na wyłączonym silniku sprawdź czy możesz wcisnąć mechanizm kierownic, rozepnij mechanizm kierownic od gruszki i sprawdź jak chodzą oddzielnie... czy gruszka przyrdzewiała czy kierownice się zapiekły. Kąt wtrysku też do regulacji... nieźle przyspieszony.
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
piotrek_77
ALH brak mocy
Post autor: piotrek_77 » sob lut 25, 2017 17:05
Nawet po ponownym odpaleniu, włączony jest chyba tryb awaryjny więc nie ma na razie możliwości zrobienia logów dynamicznych?
italiano_83
Silnik: 1.4T
ALH brak mocy
Post autor: italiano_83 » sob lut 25, 2017 23:41
piotrek_77 pisze:Nawet po ponownym odpaleniu, włączony jest chyba tryb awaryjny więc nie ma na razie możliwości zrobienia logów dynamicznych?
Przed każdym logiem dynamicznym gasisz silnik i ponownie uruchamiasz inaczej się nie da.
Przeładowanie, siłownik sterujący geometrią a jak on ok, to turbo na stół.
Ducati Monster :satan: 696+
piotrek_77
ALH brak mocy
Post autor: piotrek_77 » ndz mar 12, 2017 17:45
Przed oddaniem samochodu do warsztatu zastanawia mnie jeszcze zaworek N239. Jest jakaś możliwość sprawdzenia go bądź pominięcia i podpięcia wężyka bezpośrednio do czarnej gruszki?
mk4tdi
Re: ALH brak mocy
Post autor: mk4tdi » ndz mar 12, 2017 17:59
A co ma zawor n239 do przeładowania? On odpowiada za sterowanie klapą gaszącą. Jak gasisz silnik i silnik gaśnie miękko, nie telepie nim to jest ok
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
piotrek_77
ALH brak mocy
Post autor: piotrek_77 » ndz mar 12, 2017 18:24
Wyczytałem na forum, że jeden z forumowiczów miał podobny problem. Turbo nie wstawało jak w moim przypadku a po wymianie tego zaworka turbo zaczęło dmuchać. Nie wiem jak się to ma do mojego przypadku, ale wyczytałem że jak występuje przeładowanie to turbina na chwile zaczyna dmuchać i po w padnięciu w tryb awaryjny czuć odcinkę. U mnie samochód pracuje chyba od razu po odpaleniu w trybie awaryjnym ponieważ turbo nie wstaje w ogóle, a jak by było przeładowanie to samochód łapał by not laufa podczas jazdy? Nie wiem czy dobrze myślę, czy jestem w błędzie?
Longhorn
Re: ALH brak mocy
Post autor: Longhorn » ndz mar 12, 2017 18:26
Do poprawy kąt wtrysku, jest on mocno wyprzedzony!
mk4tdi
Re: ALH brak mocy
Post autor: mk4tdi » ndz mar 12, 2017 19:30
Kąt wtrysku w tej chwili to najmniejszy problem.
Ten zawór nie ma nic wspólnego z doładowaniem. Sprawdziłeś podstawowe rzeczy?
flatron1984 pisze:Sprawdź wszystkie wężyki. Na wyłączonym silniku sprawdź czy możesz wcisnąć mechanizm kierownic, rozepnij mechanizm kierownic od gruszki i sprawdź jak chodzą oddzielnie... czy gruszka przyrdzewiała czy kierownice się zapiekły. Kąt wtrysku też do regulacji... nieźle przyspieszony.
italiano_83 pisze: Przeładowanie, siłownik sterujący geometrią a jak on ok, to turbo na stół.
piotrek_77
ALH brak mocy
Post autor: piotrek_77 » czw mar 16, 2017 18:15
Przyczyną błędu
okazał się zaworek N75. Po wymianie błąd zniknął i turbo zaczęło działać.
Po ustawieniu kąta wtrysku zniknął błąd
Dziękuję za pomoc forumowiczom. Samochód teraz nie ma błędów i pracuje jak należy.
Wróć do „Diagnostyka”
