Opony i felgi do Golfa MK 4
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
siemaziom, jeśli nie masz jakiejś wymyślnej felgi to nic nie będzie tarlo.
dany_47
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
CHARLESTONE chyba. z nr nie pomoge niestety ale moze wygooglujesz
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
ktm950, Mnie to wygląda na vw siena 17 5x112
http://www.original-felgen.com/1k0601025af88z.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dany_47, GM84, dzięki Panowie za pomoc.
Chyba jednak jest to Siena, tak jak napisał GM84. Szkoda, że nie jest to 5x100
GM84, long bitche są fajne, ale nie jestem pewien, czy ten wzór będzie pasował do Octavii 1... Wydają mi się typowo VW-skimi felgami...
Muszę poszukać jak by to wyglądało. Póki co to myślę nad oklepanymi ori felgami z RSa albo felgami z S3 (Avus-y)
Tak, czy siak dzięki za pomysł
JerryMagno
Witam chciałbym się poradzić czy wejdzie mi koło (i jak to może wyglądać) o rozmiarach:
Felga 8jx17 ET35, opona 205/40. Przód i tył to samo.
Bora, zawias seria, w planach sprężyny Eibach -35 lub -45.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
felga wejdzie chociaż z przodu przydałoby się 5mm dystansu...ale taki rozmiar opony prosi się aby auto oprzeć wahaczami o ziemię - przy 18" taki rozmiar jest ok...przy 17 trochę za mała opona
JerryMagno
Witam panowie mam daleko po te koła i jedynie przesylka wchodzi w gre i nie mam jak przymierzyć ich. Czy one beda pasowac na gwincie do golfa 4 ?
https://www.olx.pl/oferta/alufelgi-z-op ... 3e1dee09f0" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzieki
Dzieki
giosee,
Jeszcze szerokość by się przydała
Bartek9696
Witam panowie pilna sprawa. Jako że w 5x100 18' nie ma nic ciekawego potrzebuje od was paru rad czy któreś z tych felg zmieszcze do swojej czwórki:
Oz ultraleggera 5x114.3 8jx18h2 et45
lub
OZ ultraleggera 8x18, 5x114,3 ET48
lub
Oz superturismo
rozmiar 18"
rozstaw 5x114,3
szerokość 8J
et 40
Lub RH zw 4
9,5 et 52, 9 et 48
Prosze o pomoc
lub
lub
Oz superturismo
rozmiar 18"
rozstaw 5x114,3
szerokość 8J
et 40
Lub RH zw 4
9,5 et 52, 9 et 48
Prosze o pomoc
- Stanley777
Nie wiem jak te RH ZW4 bo szerokości większe, ale reszta na luzie podejdzie
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
