Cześć,
Mam problem, mianowicie przy skręcaniu w lewo słychać piszczenie. Przy jeździe na wprost lub w prawo jest ok. Pojawienie się piszczenia pojawiło się po wymianie klocków i łożysk kół z przodu.
Skąd to piszczenie? Jak to wyeliminować?
Piszczy przy skręcie w lewo
- pinstonvw
Czy jeśli w trakcie piszczenia lekko przyhamujesz to owe piszczenie znika? Klocki masz jakieś tanie typu Kraft czy coś z wyższej lub średniej półki?
Gdy zahamuje to rzeczywiście piszczenie znika. Piszczenie też jest przy wolnym toczeniu się samochodu nawet bez skręcania. A klocki nie pamiętam jakie mam ale chyba coś taniego
- pinstonvw
To masz odpowiedź. Zdemontuj zaciski i klocki. Wyczyść bardzo dokładnie prowadnice w których zamocowane są klocki. Sprawdź czy klocki pracują tam z luzem czy jak je wkładasz to robisz to na wcisk.
W jakim stopniu masz zużyte tarcze? Czy były na nich ranty? Klocki tanie to pewnie bez tych klejących tasiemek "antypiszczących".
Myślę, że porządne wyczyszczenie załatwi sprawę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
