Golf V gaśnie podczas jazdy
Wiem że tematów mnóstwo ale odpowiedzi, zbytnio nie ma. Mam problem ze Golfem 5 1.9 Tdi 105km. Przebieg 300k. Auto gaśnie od dwóch miesięcy podczas jazdy, a w filtrze brak paliwa albo jest go malo. wymieniony był filtr paliwa i auto jeździło. Po jakimś czas nie znów to samo tym razem u mechanika zrobiona poduszka silnika i filtr paliwa wymienione zrobiłem ponad 300km i znów to samo ale tylko jednorazowo, po kolejnych 200km problem wrócił. Teraz przed zaśnięciem autem trzęsie wcześnie tylko gaslo.Sprawdzona pompka paliwa którą działa, komputer pokazał parę razy żeby sprawdzić poziom oleju sprawdzony mimo że się zgadzał Ale dolalem troszkę. Spalanie auta w normie poniżej 6l, auto pali na.dotyk na.zimnym i cieplym jedynie wyczuwalne drgania podczas postoju na biegu jalowym. A no i jeszcze za każdym razem problem pojawia się jak jest 3-5 stopni. Czy uszczelniacze pompowtryskow mogą mieć jakiś wpływ na to? Proszę o pomoc
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
gdyby to były uszczelniacze auto by nie paliło jak trzeba,przekaźnik pompki nr.53 sprawdzony,ciśnienie pompki,kable przy pompie,dobrze by było zrobić kontrolke wpiąć się przy pompie ,jeździć i obserwować czy ginie napięcie...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
nie da rady,błędy w ecu by były, czujnik jak pada to auto gaśnie odrazu ostygnie i odpala znowu a u Ciebie trzęsie silnikiem,czujnik nie ma nic wspólnego z pompką i brakiem paliwa w filtrze...
witam, mam pytanie, czy problem faktycznie znikł, bo mam dokładnie to samo - jestem bezradny, u mnie problem wraca mimo wymiany wkładu pompki, przekaźnika, filtra...
