Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
jaroszy79
Post autor: jaroszy79 » ndz lut 26, 2017 18:51
witam, kupiłem golfa 2 z felgami jak na zdjęciu i mam pytanie które są dedykowane do mk2 ? będę go robił w oryginale a nie wiem które dokupić.Obrazek
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » pn lut 27, 2017 00:16
Przod plus ranty i dekle. Tak jak tu
https://img39.otomoto.pl/images_otomoto ... djecia.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
RafalTBG
Post autor: RafalTBG » pt mar 03, 2017 00:26
Koledzy proszę o podpowiedź; MK2 VR6 na gwincie na belce od MK3 . Planowo 15 lub 16. Jakie ET ? bez cięcia błotnika i poszerzania oraz jaki rozmiar oponek i jaki rozmiar szerokości felgi.
Ma nie obcierać, nie wystawać i nie wadzić.
Z góry THX za odp.
Stalu
Post autor: Stalu » pt mar 03, 2017 09:00
RafalTBG, przód też od mk3 ?
conradek
Re: Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Post autor: conradek » ndz mar 26, 2017 11:54
jaroszy79 pisze:witam, kupiłem golfa 2 z felgami jak na zdjęciu i mam pytanie które są dedykowane do mk2 ? będę go robił w oryginale a nie wiem które dokupić.Obrazek
ja mam komplet tych tylnich na zimę ;) wersja pasadena :kac:
Prophet.mk2
Post autor: Prophet.mk2 » wt kwie 04, 2017 13:24
Szukam opinii ludzi doświadczonych w kwestii upychania szerokich felg do budy golfa mk2
Pacjent Artec S2 9j et50
Pytanie jest proste. Czy idzie upchnąć te felgi do golfa 2 BEZ używania sierpów lub tzw "camberów"
Z moich domysłów i małych obliczeń jest szansa że tył się zmieści ale martwię się o przód.
Dodam tylko że z tyłu mam bębny jeśli to coś zmienia.
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » wt kwie 04, 2017 21:19
Et masz tak zaje...e ze poupuchasz je spokojnie. Opony 195/40 na starcie musisz dac i sierpy gti lub g60 i masz pelne pole do popisu. U mnie przy 9j mialem poupychane kola z et15.nie wyrywalem sierpow ani nie mialem camberow.
Prophet.mk2
Post autor: Prophet.mk2 » śr kwie 05, 2017 21:31
Problem w tym że nie chce używać sierpów, bo to zepsuło by mi wygląd auta i całą koncepcje . A na tak duze et bedzie trzeba dać dystans żeby koło nie ocierało o amortyzator
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » czw kwie 06, 2017 15:30
Dystans to normalne ale przy tym et masz ta mozliwosc ze mozesz maksymalnie blisko amorkow uciec. Zaloz felge i pomierz ile dystansu ci potrzeba.
kanciiak
Post autor: kanciiak » czw kwie 13, 2017 02:39
Pytanko , pacjent golf 2 gti.
felga 15'' 7j 25et
opona 195/45/15
czy wszystko złoze bez problemu i przeróbek ? mam na myśli to żeby kupić i załozyć.
Golf III 2.0 115km GTI ----> Golf II 1.8 PF 107km GTI
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » czw kwie 27, 2017 14:19
siemka, da radę założyc do golfa 2 koła 205/55/16 et 42?
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce :D
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
Repo
Post autor: Repo » pn cze 19, 2017 22:14
Oke, feluny już gotowe więc opon szukam :D 7j 15", dowiedziałem się od kolegi Jacka z forum że dobrze siądą 185/45 dobrze prawi?
Sent from my Letv X600 using Tapatalk
Stalu
Post autor: Stalu » wt cze 20, 2017 16:26
Repo pisze:185/45 dobrze prawi?
Zależy co chcesz , naciąg czy normalnie tu masz foty do przejrzenia https://tyrestretch.com/list" onclick="window.open(this.href);return false;
Repo
Post autor: Repo » wt cze 20, 2017 20:08
Idealnie :D dzięki za linka! Przyda się na przyszłość ;)
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
