Maciek2561
Post
autor: Maciek2561 » pt mar 03, 2017 16:09
Niedawno wymieniałem turbinę
Dzisiaj zaglądam a tam krople oleju tak jakby z górnego przewodu olejowego,sam się raczej nie poluzował czym to jest spowodowane ?
Adamm
Post
autor: Adamm » pt mar 03, 2017 18:46
moze puszczac podkladka miedziana, ewentualnie jesli przewod zasilajacy nie jest podczepiony wieszakiem za kolektor wydechowy to od drgan moze pekac rurka przy tej barylce
Maciek2561
Post
autor: Maciek2561 » pt mar 03, 2017 19:36
Adamm, Matko jaka rurka może pękać ??
Wydaje mi się że olej leci z górnej części tam gdzie rurka wchodzi i tam chyba nie ma być podkładki podkładka jest pod tym elementem który się pierwszy wkręca do turbiny
italiano_83
- Silnik: 1.4T
Post
autor: italiano_83 » pt mar 03, 2017 21:52
Szlifierka - klucz 17 zeszlifować i sprawdzić czy przewód zasilający jest dobrze dokręcony, bo po znakach na turbo widać, ze coś tam było robione.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Ducati Monster 696+
Maciek2561
Post
autor: Maciek2561 » pt mar 03, 2017 22:07
italiano_83, chodzi o farbę na śrubach ?? wymieniałem turbinę niedawno
Zwykłym kluczem nie dokręcę tej śruby ??
italiano_83
- Silnik: 1.4T
Post
autor: italiano_83 » pt mar 03, 2017 22:18
Maciek2561 pisze:Zwykłym kluczem nie dokręcę tej śruby ??
Nie, bo go tam nie włożysz, potrzebne są dwa klucze jednym musisz skontrować nypel drugim dokręcasz nakrętkę.
Inaczej nypel się przekręci i ukręcisz przewód zasilający.
Ducati Monster 696+
Maciek2561
Post
autor: Maciek2561 » pt mar 03, 2017 22:22
italiano_83, Ok,może dlatego kapie bo mechanik tak nie zrobił
Jednak wydaje mi się że z nypla nie kapie tylko z tego górnego ?!
Adamm
Post
autor: Adamm » sob mar 04, 2017 08:47
Maciek2561, a ten wieszak masz przykrecony? taki wspornik tego przewodu.
Maciek2561
Post
autor: Maciek2561 » sob mar 04, 2017 10:13
Adamm, Poczekaj zrobie fotkę
Chodzi o to ??
nie było dokręcone zapomnieliśmy z mechanikiem o tym,ale już dokręciłem to co to mogło zrobić przez to się śruba mogła poluzować ??
Poluzowałem śrubę i dokręciłem ją jeszcze raz (tą śrubę co trzyma przewód do turbiny) na razie sucho
Adamm
Post
autor: Adamm » sob mar 04, 2017 11:52
dokladnie o ten wspornik, mi kiedys przez jego brak pekla rurka tuz przy nakretce i wywalilo w czasie jazdy caly olej
Maciek2561
Post
autor: Maciek2561 » sob mar 04, 2017 11:54
Adamm, Myśle że mi nie pękła na razie sprawdzałem na postoju na odpalonym nic nie cieknie
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 55 gości
