Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym temacie
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz mar 05, 2017 20:50
Właśnie, kolega nie napisał czy ma auto wyposażone w samopoziomowanie czy nie
BlueQ
Re: Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym tema
Post autor: BlueQ » ndz mar 05, 2017 22:20
nie mam zamontowanego samopoziomowania
Wysłane z mojego HUAWEI CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pn mar 06, 2017 09:03
czyli młotek do ręki i regeneracja śruby
BlueQ
Post autor: BlueQ » pn mar 06, 2017 09:31
piotrek233 pisze:czyli młotek do ręki i regeneracja śruby
A śruba działa bo się odblysnik cofa I wraca
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pn mar 06, 2017 10:38
Musisz rozebrać lampę sprawdzić co pękło.
Paulex
Post autor: Paulex » pn mar 06, 2017 11:09
Skoro nie masz samopoziomowania to "poszły" na max w dół i teraz śrubą nie podkręcisz w górę na tyle. Silniczki muszą Ci podnieść lampę do poz. wyjściowej i potem możesz wyregulować śrubą. Tak w ori powinno być. Bez samopoziomowania to nie wiem. Rozbiórka lampy i musiałbyś odłączyć silniczek od odbłyśnika i pozostaje Ci tylko regulacja na śrubę.
TDI -> The Devil Inside
BlueQ
Post autor: BlueQ » śr mar 08, 2017 11:55
Ale po włączeniu świateł silniczki idą na dół I wracają do swojej pozycji
piotrek233
Post autor: piotrek233 » śr mar 08, 2017 23:32
Czyli masz samopoziomowanie
BlueQ
Post autor: BlueQ » czw mar 09, 2017 09:32
piotrek233 pisze:Czyli masz samopoziomowanie
no właśnie nie mam, wydaje mi się że tak robi ten moduł na lampie od zasięgu świateł
maciek_gti
Post autor: maciek_gti » sob kwie 08, 2017 10:31
A teraz pytanie jakiego chyba jeszcze nigdy nikt nie zadał :) co jeżeli chciałbym zamiast xenonów włożyć zwykłe halogenówki? czy trzeba coś przerabiać? Mam okazję, żeby podmienić swoje zwykłe lampy na xenony tylko pytanie czy w drugim aucie nie trzeba będzie też z przejściówkami kombinować?
mój golf gti http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p4920742
różne graty do 1.8 T AGU - PW
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » sob maja 20, 2017 08:54
maciek_gti, To chyba logiczne skoro ty musisz przejść z 10 na 12pin to on z 12 na 10
Sprzedam:
(Kratki Nawiewu ) Podświetlane (6 x Komplet) - Golf IV R32/Bora
(Ramiona Aero) Stan Dobry (Możliwość odświeżenia) - Golf IV/Bora
Tupac9424
Post autor: Tupac9424 » sob sie 19, 2017 00:00
Witam wszystkich serdecznie !
Mam mega problem z moimi xenonami ...
A mianowicie kupiłem golfa 4 2000r z lampami xenon i mówię fajnie ale nie wiedziałem nic na ten temat a one był nie w oryginale tylko dorabiane ....
Brak samo poziomowania ...
Brak regulacji niby z kabiny idzie coś dźwignąć ale to jest nic świecą praktycznie metr przed autem ...
To są lampy starego typu jeszcze pokombinowane bo przerobione na wtyczki 10PIN
i nie mam w nich sterownika w lewej lampie samo poziomowania ....
co robić ??
dodam że kupiłem 2 czujniki do samo poziomowania i nie ma problemu z ich montażem ale gdzie je teraz wpiąć po co ktoś wyrzucił sterownik z lewej lampy
po co przerobił na 10 PIN i na dodatek nie mam tej kostki która powinna wychodzić z lampy żeby go wpiąć jakbym kupił nowy ...
Pomocy
Tupac9424
Post autor: Tupac9424 » sob sie 19, 2017 18:52
jaką przetwornice mam kupić z boscha ?? czy z al ???
czy jak rozbiorę lamy pomoże mi ktoś żeby podpiąć kable do tej przetwornicy z samopoziomowania
cze jak podpinam się do lewej lampy z czujnikami samopoziomowania to jak steruje poziomowanie w drugiej jak to jest połączone i teraz mam lampy przerobione na 10 pin to czy będzie działało samopoziomowanie w drugie i pierwszej ???
Tupac9424
Post autor: Tupac9424 » śr sie 23, 2017 12:10
czy ktoś tu w ogóle zagląda czy mam napisać nowy wątek ???
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 12 gości
