[Bora]dusi się podczas przełączania na LPG
Witam.Mam na imię Maciek(nie znalazłem powitalni) i od 2 lat posiadam Borę z której jestem zadowolony poza małym mankamentem.
Wyjaśnię od początku,auto na benzynie spisuje się rewelacyjnie,na gazie w poprzednim roku falowały tylko obroty.2 tygodnie temu oddałem auto na wymianę uszczelki pod głowicą bo zaczął zjadać płyn i mieszać z olejem,po odbiorze na paliwie bez zmian dobrze się spisuje ale podczas przełączania na lpg szarpał tak że mało co głową nie waliłem o kierownicę,a po pełnym rozgrzaniu gasł.Tydzień temu kupiłem nowe świece dedykowane pod silnik Bosch i 4 cewki NGK,problem z gaszeniem ustał,ale szarpanie podczas przełączania zostało,idąc za ciosem wyczyściłem i zaadaptowałem przepustnicę,wyczyściłem wtryski LPG,teraz obroty nie falują,wtrysków prawie nie słychać (wcześniej klepały jak stado bocianów ) a problem się zmienił,teraz podczas przełączania jest loteria:auto traci moc na 3 sekundy i albo się odblokuje albo odłącza 2 cylindry.Filtry LPG zmieniałem 8tys km temu,kupię na dniach nowe i zmienię,nie wiem już na co zwrócić jeszcze uwagę ? Dodam że cały czas wożę ze sobą vagscan,kasuję błąd i jadę normalnie na LPG,nie ukrywam że jest to uciążliwe.Nie znalazłem w tematach podobnego problemu.
silnik 1.6 16v AZD,instalacja Stag-200,osprzęt cały tomasetto,listwa wtryskowa nie wiem bo naklejka się starła,cała jest aluminiowa,proszę o pomoc na co jeszcze mogę zwrócić uwagę,czy pozostaje jedynie gazownik ?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
sprawdzałeś listwe na szczelność po czyszczeniu,w przewód zasilający gazem nabij powietrza 1bar i sprawdź czy z króćców nie schodzi ciśnienie,dobrze jest zrobić kalibracje listwy też by każdy zaworek otwierał się tak samo...
co do twojego problemu z chwilą gdy z listwy zejdzie gaz,(np. nieszczelny któryś zaworek,węże na opaskach) z chwilą przełączania na gaz robi się tzw.dziura zanim doleci gaz tak się działo na zwykłym gazie...
Jak listwa wtryskiwaczy lpg jest metalowa i czyściłeś te wtryskiwacze to znając życie masz założone wtryski lpg Valtek.
Czyszczenie wtryskiwaczy lpg wiąże się z koniecznością ich późniejszej kalibracji. Bez tego listwa wtryskiwaczy może dziwnie pracować.
Żeby zrobić kalibrację wtryskiwaczy Valtek potrzebujesz precyzyjnego czujnika zegarowego, coś w tym stylu
http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-na-s ... 77685.html
A do tego jeszcze specjalny generator do zasilania cewki wtryskiwacza.
Podanie bezpośrednio 12V napięcia stałego na cewkę wtrysku to kiepski pomysł.
Możesz bardzo łatwo spalić cewkę i wtryskiwacz do wyrzucenia.
Szczerze mówiąc koszty całej tej zabawy w kalibrację wtrysków Valtek są na tyle duże że lepiej kupić inne przyzwoite wtryskiwacze lpg.
Choćby AC W01 są niewiele droższe od Valteków a mimo to, to już całkiem inna jakość wtryskiwaczy lpg.
W programie do Staga można chyba ustawić czas nakładania się obu paliw. Spróbuj tą opcją pokombinować.
Są wtryskiwacze lpg których nie można rozbierać samemu. Lepiej dla Ciebie żebyś takich u siebie nie miał.
Dziękuję za pomoc,nie obejdzie się bez gaz-majstera bo nie mam aż takich zdolności do lpg ani sprzętu ,podjadę do niego w piątek aż będzie przypływ funduszy,a jeszcze zapytam gdyby się okazało że listwa padnięta to jaką polecacie ? bo o valtekach więcej złych jak dobrych opini a wolę dopłacić i mieć coś na lata.
Jakie wtryskiwacze lpg zamiast valteków?
Z własnego doświadczenia polecam wtryskiwacze AC W01.
http://lpgmasters.pl/wtryskiwacze-valtek-czerwone-cz-2/
Cenowo wtryskiwacze AC W01 są zbliżone co wtrysków valtek.
Natomiast jakościowo AC W01 są zdecydowanie lepsze od wtryskiwaczy Valtek.
listwa wtryskiwaczy AC W01 ma krótsze czasy otwarcia i zamknięcia niż valteki.
kolego zilog moje wyglądają identycznie tylko końcówki wszystkie mam srebrne a nie złote,jak wspomniałem nalepka jest przytarta i nie mogę odczytać jak wyglądają ale cały korpus identyczny
Re: [Bora]dusi się podczas przełączania na LPG
Jeżeli piszesz o wtryskiwaczach AC W01, to jeżeli te wtryski rozbierałeś i czyściłeś to zrobiłeś straszny błąd.uszu pisze:kolego zilog moje wyglądają identycznie tylko końcówki wszystkie mam srebrne a nie złote,jak wspomniałem nalepka jest przytarta i nie mogę odczytać jak wyglądają ale cały korpus identyczny
Wtryski AC W01 są kalibrowane fabrycznie. Nie wolno ich rozbierać. Producent kategorycznie tego zabrania.
Problem zażegnany,oberwane przewody przy komputerze lpg,przy okazji zmienione filtry i regulacja lpg na warsztacie,autko znów odzyskało moc i spalanie spadło o 1L,przy czym nie zapłaciłem jak za zboże. Dzięki za pomoc,pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
