Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
O taką pastę chodzi? http://www.petrostar.pl/chemia/smary/at ... 1499198298" onclick="window.open(this.href);return false;
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
tak, to jest ten. Natomiast nie nadaje się do smarowania cylinderków podczas składania. Do tego jest inny.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Jak zdaje egzamin ten smar i po jakimś czasie nie zostanie wyplukany to go kupie, bo maty trzeba zamawiać a smar mają od ręki. Prowadnice można lekko nim maznąć?
- sebekgolf
jak zdaje egzamin to nie wiem bo jeszcze tego osobiście nie używałem. Do prowadnic osobiście użyłbym smaru wapniowego. Jest odporny na wypłukiwanie i nadaje się do połączeń tego typu.
- Jaroslaw.b
Panowie, pytanko mam. czym smalcujecie zawiasy w drzwiach? używałem smaru białego, HDS(czy jakoś tak), penetrującego... Wszystko od Wurth'a i zawsze problem wraca po mniej więcej pół roku. pomijam fakt obrzyganych drzwi od smalcowania, ale normalka jeśli chodzi o spray'e.
Może nie chodzi o smar, a bardziej sposób nakładania? Ja nie robię nic innego niż na otwartych drzwiach psiknę tu i ówdzie, później "pomacham" drzwiami i gitara.
U siebie smarowałem jakimś smarem w sprayu i jest idealnie od 2 lat. Jak znajdę puszkę to powiem Ci co to za smar. Wytrzymuje nawet mycie zawiasów szczotką.
Nakładałem tak samo - czyli popsikać gdzie i ile się da, potem pomachać drzwiami i jeszcze raz popsikać.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Ja zawsze myślałem że piszczenie klocków jest związane ze zbyt twardym klockiem, a tu piszecie że to wina gumowych podkładek a jak ich nie ma to smar ATE załatwi sprawę.. tak się zastanawiam co ten smar daje że niby klocki przestają piszczeć?
ALH + 205 + chip
- sebekgolf
Ja bym powiedzial, że raczej tłumi wibracje. Tak w zasadzie to nie smar jako taki tylko pasta z tego co pisze producent. Ale jak piszę, osobiście nie używałem.
- Paviarotti
- Lord GTI
boris_kafarrow
A po co?Paviarotti pisze:Jeździ ktoś na seryjnym zawiasie i podkładkach pod silnik?
Z jakiego jest auta?
Łatwiej będzie znaleźć.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
