[radio]Problem z radiem
SaSIaT
Post autor: SaSIaT » wt paź 10, 2006 20:58
Mam taki śmieszny problem. Niedawno załatwiłem sobie radyjko mediona przełożyłem kabelek plusa(czerwony) i napięcie anteny(żółty) bo nie miałem pamięci i w pewnym momencie zauważyłem że jak słucham płytki na zgaszonym silniku z kluczykiem w stacyjce(bo bez kluczyka mi radio nie działa) i przekręce zapłon to radyjko mi sie wyłącza i potem zalącza.
Nie wiecie czemu tak jest co żle zrobiłem?
Z góry dzięki
Naprawa, przebudowy, usprawnienia samochodów VAG Śląsk/Świętochłowice (VW Golf, Vento, Audi 80,90) SWAP, modyfikacje silników(1.6TD, 1.8 mono, VR6) zawieszenia, elektryka, Car audio, dużo części i masz jakąś wizje swojego samochodu pisz na PW
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt paź 10, 2006 21:18
Coś mi się wydaje, że w standardowej instalacji MK3 jest tak fabrycznie, że podczas kręcenia rozrusznikiem odłączane są inne, niepotrzebne do rozruchu odbiorniki energii. Zwróć uwagę na przykład na wycieraczki lub światła, że jak są włączone i kręcisz rozrusznikiem to też się na moment wyłączają. Ja mam fabryczne radio i też się wyłącza podczas odpalania silnika.
A tak dla sprostowania, to nie skrosowałeś przewodu stałego + z przewodem sterowania anteną, tylko skrosowałeś stałego + z + co się pojawia po włożeniu kluczyka do stacyjki
SaSIaT
Post autor: SaSIaT » wt paź 10, 2006 21:51
z tymi kabelkami to masz racje pomyliłem sie :blush: a jeśli chodzi o to gaszenie sie radia to chciałem sie tylko zapytać cz to tak ma być czy cos popierniczyłem jak montowałem to radyjko :bigok: bo jakos wcześniej nie zauważyłem tego
dzięki za pomoc
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr paź 11, 2006 16:31
SaSIaT, ja bym mu punkta dal
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Wróć do „Car Audio”
