1.9 AGR i dym po postoju
suchy__22__
Green Bottle MK3
Green Bottle MK3
Post autor: suchy__22__ » wt mar 07, 2017 20:21
Panowie grzebalem szukalem przypadku jaki jest w moim agr i nic konkretnego nie znalazłem, auto bora
Silnik rozgrzany, zatrzymuje sie na parkingu na 15-20min, silnik włączony, po tym czasie odjeżdżam, przeciągam go na drugim trzecim biegu i za mną biało po 200m dym ustaje
Oleju nie ubywa plynu chlodniczego również....
Zczytalismy kat wtrysku i jest 34 powinno być ok 49-54 ale czy to moze wywolywac bialy dym to nie mam pojęcia
Co moze byc przyczyną dymu??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=455296" onclick="window.open(this.href);return false;
mobi65
Auto: bmw
Re: 1.9 AGR i dym po postoju
Post autor: mobi65 » sob mar 11, 2017 14:50
a mocy nie ubylo jak go przeciagalaes ? mi do glowy przychodzi podwieszenie zaworow
rex_hunt
Post autor: rex_hunt » sob mar 11, 2017 20:11
Przy wartości 34 kąt wtrysku jest opóźniony, a to przy jeszcze niezbyt dobrze rozpylających wtryskach spowoduje niedokładne spalanie paliwa i osiadanie jego w układzie wydechowym. Przeciągając auto na drugim i trzecim biegu powodujesz wydmuchanie tego paliwa i stąd ten biały dym.
choknanee
Post autor: choknanee » śr mar 15, 2017 18:30
ทางเข้า gclub
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
