Ahf problemy.
mikolajmakoski1
Ahf problemy.
Post autor: mikolajmakoski1 » ndz mar 12, 2017 18:42
Witam. Problem jest zlozony takze w miare go opisze. Golf 1.9 tdi ahf plus wtryski 216 i turbo z zimna strona od awx. Problem mam taki ze auto bardzo mocno dymi. Program jakis tam jest. Przesterowalem juz dawke z 3.4 na 5 i nic nie dalo. Wymienilem tez map na taki z koncowka B czyli 2.5 bar. Dodatkowo gdy przegonie auto do 160-70/h po zatrzymaniu telepie silnikiem tak jakby wieszal sie wtrysk. Zgasze dziada i odpale i jest okej. Wlalem wczoraj dodatek do diesla i na razie jezdze. Co moze byc??
munior
Ahf problemy.
Post autor: munior » ndz mar 12, 2017 21:04
Zrób logi podczas jazdy bloku 004 i 011 ,to będzie coś wiadomo ...choć ja bym od razu wymienił te wtryski na jakieś pewne ,bo najprawdopodobniej one są przyczyną
mikolajmakoski1
Ahf problemy.
Post autor: mikolajmakoski1 » ndz mar 12, 2017 22:25
Po logach wyjdzie ze wtryski siedza??
munior
Ahf problemy.
Post autor: munior » ndz mar 12, 2017 22:53
mikolajmakoski1 pisze:Po logach wyjdzie ze wtryski siedza??
Nie ,ale bedzie widać czy nie dzieje się to z innych przyczyn ,np braku lub zbyt słabego doładowania
