[COUNTRY] Podpora wału
Witam, jeśli chodzi o osłony przegubu wału to uznałem że zastosuję osłonę zwykłą jak od półośki - co sądzicie o tym pomyśle? Czy może ktoś już to przerabiał i się nie sprawdziło?
- kret077744
Czemu ma sie nie sprawdzić ?? Tylko potrzebna jest w miare krótka ta osłona bo wał zyskuje na średnicy.
Kiedy zakładasz temat ze swoim golfem ??
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie wiem czy założę, póki co jest fanpage na FB http://www.facebook.com/GolfC6ountry1.9TD/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale może nie off topujmy. Osłony dodałem na fanpage razem z fotkami przegubów.
A przy okazji l, czy kolega darwaz może pokazać jak te podpory podeszły? Bo mechanik mój mówi że te co kupiłem nie chcą wchodzić w te fabryczne miejsce i że albo trzeba je ciąć albo on chrzani taką robotę i załamka
Re: [COUNTRY] Podpora wału
Witam, jeśli ktoś by miłą taki problem jak mój z tymi osłonami dziwnymi na wał - to można kupić zestaw przegubu z osłoną 321498350X - numer oryginału. Pasuje pięknie na wał jak się naciągnie, bo wał jest grubszy o kilka mm od ośki napędowej. Podpory mercedeswa W202 dopasowane - fabryczne uchwyty podpory przedniej nie ruszone, tylne ktoś uciął to i tak zostały dorobione nowe. Wał patrzy pięknie prosto aż miło. Poniżej foty, nieco słabej jakości ale lepsze takie niż żadne.
Misja wału raczej zakończona.
Użyte części:
2x podpory Swag 10870020 - Mercedes W202
2x zestaw przegubu z osłoną Spidan/Lobro (numer Spidan 20258) 33 zęby na 94mm
2x łożysko Optimal (Numer w InterCarsie to OPT0-K304712 A)
Aby podpora tylna się dopasowała nic nie trzeba było giąć ramy, tylko fabryczne uchwyty trzeba uciąć i przyspawać w inne miejsce albo dorobić sobie nowe.
Przednia podpora - należy rozwiercić frezem otwór żeby była podpora w osi i dorobić z płaskownika te śmieszne, dłuższe ramię mocujące - żadnych przeróbek zaczepów.
Morał z tego taki, że jeśli ktoś ma obudowy podpór w dobrym stanie to regenerować - cenowo wychodzi to samo, a mniej rzeźby z montażem i centrowaniem wału.
Zdjęcia części z numerami na FB: http://www.facebook.com/pg/GolfCountry1.9TD/photos/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użyte części:
salve! ho un golf country del 1990, ho anche io avuto problemi nella ricerca del supporto albero, ho acquistato molti support mercedes e bmw, ho risolto con il kit tedgum, basta togliere la vecchia gomma e inserire nel supporto originale la nuova gomma di tedgum, http://tedgum.pl/katalog/72/1859/8800/00723928/20461" onclick="window.open(this.href);return false; , hanno anche il cuscinetto http://tedgum.pl/katalog/72/1859/8800/00726311/23791" onclick="window.open(this.href);return false; . ho contattato la tedgum sono stati molto disponibili e mi hanno spedito in Italia in pochi giorni
ello! I have a golf country in 1990, I also had problems searching for tree support, I bought many Mercedes and bmw support, I solved with the tedgum kit, just remove the old rubber and insert the new tedgum rubber, http://tedgum.pl/katalog/72/1859/8800/00723928/20461" onclick="window.open(this.href);return false; , also have the bearing http://tedgum.pl/katalog/72/1859/8800/00726311/23791" onclick="window.open(this.href);return false;. I contacted the tedgum were very helpful and sent me to Italy in a few days
W końcu i mnie dopadła awaria podpory wału. Może ktoś ma na zbyciu zregenerowana podporę na sprzedaż ? Ewentualnie namiary na firmę która już regenerowana takie podpory ?
Chyba było gdzieś w wątku ale wiem że przez Google da się dość szybko znaleźćmihau34 pisze:W końcu i mnie dopadła awaria podpory wału. Może ktoś ma na zbyciu zregenerowana podporę na sprzedaż ? Ewentualnie namiary na firmę która już regenerowana takie podpory ?
- kret077744
ja chyba u nich regenorwałem
TWG Techniczne Wyroby Gumowe
ul. Helska 11
84-230 Rumia
tel. 58 671 06 57
kom. 692 798 256
e-mail: twg@twg.bizn.pl
koło 90żł sztuka, ale na łożysko od klimy yaris.
plus taki że masz ori podory bez rzeźbienia mocowań.
ul. Helska 11
84-230 Rumia
tel. 58 671 06 57
kom. 692 798 256
Obie podpory są identyczne ? Oni łożyska dają swoje ? Czy trzeba zakupić na własną rękę ??
- kret077744
własnie nie są, jedna nie jest symtryczna. Łożysko musisz swoje kupić z klimy jaris, kilka stron wcześniej znjdziesz jego oznaczenie, bo jesli zechcesz od nich to dadzą Ci na średnicę wewn. 25mm takie jak w mercach. Niestety nikt nie ma matrycy o średnicy wewnetrznej gumy jak dla golfa, ale wystarczy wsadzic cieńsze łozysko i masz po sprawie. Cenowo teraz nie wiem jak to wyglada, ale wysyłka do nich i od nich była możliwa, w miare szybko to zrobili.
