Do czego zmierzam, mój silnik AGR skończył żywot i kupiłem silnik Alh, przekładając tłoki zauważyłem różnice, to znaczy że, minimalnie jeden tłok jest krótszy od drugiego. Czy to możliwe, że korbowód od Agr a Alh różni się długością? Proszę o pomoc.
Różnica między silnikiem Alh a Agr.
doktor1989
Witam panowie mam problem i zapytanie czy ktoś wie czy jest róźnica w długości korbowodu w Silniku od golf4 90 km 1.9 tdi Agr między silnikiem Alh?
korbowody są takie same. Mogą się różnić tłoki - wysokości 70mm lub 68mm. Mimo tej różnicy tłoki będą wystawać z kadłuba tyle samo.
doktor1989
Pytanie,tylko teraz czemu w silniku ALH tłoki nr 1,3,4(tłok nr 3 przełożyłem z Agr do Alh) wystają a tłok nr 2 jest minimalnie poniżej ?
