Światła stopu
- beRRo
- Silnik: AKL
Światła stopu
Witam. Mam problem. Czasami działają światła stopu a czasami nie... Co to może być może wiązka kabli?
http://s5.ifotos.pl/img/201703191_aseqspp.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: Golf IV 4Motion
- Silnik: ARL+
Światła stopu
Zaczął bym od wymiany czujnika stopu, czasami tak swiruje jak się kończy
lub styki są zasniedziałe
- beRRo
- Silnik: AKL
Światła stopu
A w tej wiazce nie może tkwić przyczyna?
A czujnik i te styki można oczyścić bez wyjmowania go?
- beRRo
- Silnik: AKL
Światła stopu
no wczoraj wyciągnąłem wtyczkę ale nie czujnik i widać piny. po wyciągnięciu wiadomo że stop w ogóle nie świeci, dziś te piny przelecę papierem ściernym. Czy coś jeszcze można zrobić w tej kwestii?
- beRRo
- Silnik: AKL
Światła stopu
Tego wyjąć się nie da blokuj3 ten plastikowy bolec.
http://s2.ifotos.pl/img/201703201_aswhnqe.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy da się rozebrać do końca? To ma odbijać czy jak bo ten bolec sie ustawia..
- beRRo
- Silnik: AKL
Światła stopu
Udało się ale da się z tego coś zrobić?
http://s10.ifotos.pl/img/201703201_aswherx.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- beRRo
- Silnik: AKL
Światła stopu
Udało się styki wyczyszczone i działa. A dodatkowo wyczyscilem czujnik przy sprzegle ale po co on tam i do czego służy? Skoro nie mam tempomatu...
Światła stopu
Mogłeś dołożyć trochę cyny na te styki po czyszczeniu, ewentualnie zrobisz to przy kolejnej naprawie
TDI -> The Devil Inside
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 9 gości
