Światła stopu
beRRo
Silnik: AKL
Światła stopu
Post autor: beRRo » ndz mar 19, 2017 20:53
Witam. Mam problem. Czasami działają światła stopu a czasami nie... Co to może być może wiązka kabli?
http://s5.ifotos.pl/img/201703191_aseqspp.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
PrEzEz
Auto: Golf IV 4Motion
Silnik: ARL+
Światła stopu
Post autor: PrEzEz » ndz mar 19, 2017 21:20
Zaczął bym od wymiany czujnika stopu, czasami tak swiruje jak się kończy :) lub styki są zasniedziałe :)
beRRo
Silnik: AKL
Światła stopu
Post autor: beRRo » ndz mar 19, 2017 21:30
A w tej wiazce nie może tkwić przyczyna?
A czujnik i te styki można oczyścić bez wyjmowania go?
PrEzEz
Silnik: ARL+
Światła stopu
Post autor: PrEzEz » ndz mar 19, 2017 23:33
Na początek zaczął bym od prostszych przyczyn ;) do niego jest bardzo prosty dostęp ;)
beRRo
Silnik: AKL
Światła stopu
Post autor: beRRo » pn mar 20, 2017 12:00
no wczoraj wyciągnąłem wtyczkę ale nie czujnik i widać piny. po wyciągnięciu wiadomo że stop w ogóle nie świeci, dziś te piny przelecę papierem ściernym. Czy coś jeszcze można zrobić w tej kwestii?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Światła stopu
Post autor: Qto » pn mar 20, 2017 12:24
Rozebrać i wyczyścić styki...wewnątrz włącznika
beRRo
Silnik: AKL
Światła stopu
Post autor: beRRo » pn mar 20, 2017 17:19
Tego wyjąć się nie da blokuj3 ten plastikowy bolec.
http://s2.ifotos.pl/img/201703201_aswhnqe.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy da się rozebrać do końca? To ma odbijać czy jak bo ten bolec sie ustawia..
beRRo
Silnik: AKL
Światła stopu
Post autor: beRRo » pn mar 20, 2017 17:30
Udało się ale da się z tego coś zrobić?
http://s10.ifotos.pl/img/201703201_aswherx.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Światła stopu
Post autor: Qto » pn mar 20, 2017 17:48
Wyszlifuj miejsca styku i zobacz co wyjdzie...
Nie pisz posta pod postem.
beRRo
Silnik: AKL
Światła stopu
Post autor: beRRo » pn mar 20, 2017 18:59
Udało się styki wyczyszczone i działa. A dodatkowo wyczyscilem czujnik przy sprzegle ale po co on tam i do czego służy? Skoro nie mam tempomatu...
marcin7x5
Światła stopu
Post autor: marcin7x5 » pn mar 20, 2017 19:34
Daje sygnał sterownikowi do "regulowania mocą" silnika.
beRRo
Silnik: AKL
Światła stopu
Post autor: beRRo » pn mar 20, 2017 19:40
Lecz jak go wypne to żadnych efektów nie widać w mocy.
marcin7x5
Światła stopu
Post autor: marcin7x5 » wt mar 21, 2017 20:32
Bo to ma tylko za zadanie "ograniczyć moc" silnika na czas zmiany biegu.
Paulex
Światła stopu
Post autor: Paulex » czw mar 30, 2017 16:21
Mogłeś dołożyć trochę cyny na te styki po czyszczeniu, ewentualnie zrobisz to przy kolejnej naprawie :)
TDI -> The Devil Inside
