adaptacja przepustnicy
ziarno
Post autor: ziarno » pn mar 20, 2017 20:51
Cześć. Czytałem już na tym forum jak wyczyścić przepustnicę i to, że dobrze byłoby ją zaadaptować przez komputer.
Aczkolwiek czytałem również, że przepustnica może zaadaptować się sama? Ktoś wspominał o błędach, no to wczoraj na stałę zaświeciła mi się kontrola od poduszki powietrznej o ile to ma znaczenie, a jutro pogrzebie i może zniknie.
No więc pytanie moje jest następujące - czy w samochodzie VW Golf 4 1.6 sr z 97r. konieczna jest adaptacja przepustnicy czy samochód zrobi to z automatu??
To dla mnie bardzo ważne, ponieważ okazało się, że jutro do południa będę miał sporo czasu wolnego i chciałbym go wykorzystać, a nie mam możliwosci podpiecia do kompa. Jeśli nie zaadaptuje się sam to odpuszcze czyszczenie póki co, ale trochę nie chcę tego odkładać bo dwa razy już mi zgasł na wolnych obrotach, czasem muli... obroty nie falują ale podobno moje objawy to tez moze byc wina przepustnicy (brudnej).
Mam nadzieję na krótką i zwięzłą odpowiedź - tak zaadaptuje się samo - lub - nie obejdzie sie bez kompa.
Grzebałem w necie i troche czytalem, ale chce sie upewnic, ze jak to wyczyszcze to bedzie hulac bez podpinania pod komp.
Licze na pomoc, pozdro.
psilos1
Post autor: psilos1 » pn mar 20, 2017 21:21
Po czyszczeniu konieczna jest adaptacja ponieważ zmieniają sie parametry pracy przepustnicy
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » wt mar 21, 2017 09:00
Mam tan sam silnik i czyściłem już przepustnicę, trzeba zaadoptować bo niestety komputer sam tego nie zrobi.
Pojechałem do mechanika po przeczyszczeniu i za 20zł w 3 minuty mi to zrobił.
ziarno
Post autor: ziarno » wt mar 21, 2017 15:59
Dzięki. Czyli dobrze, że jednak się upewniłem.. postaram sie ogarnac to z kompem i ogarnac przepustnice pod koniec tygodnia bo do tego czesto ma problemy z zapaleniem jak jest rozgrzany.
dziekówka
