Silnik przestaje pracować na wszystkie tłoki
mtamig
Post autor: mtamig » śr mar 22, 2017 17:26
Mam nietypowy problem z swoim golfem 1.9 TDI ALH z wtryskami 216 i po chipie. Silnik czasami przestaje działać na wszystkie tłoki. Zdarzyło mi się to dwa razy i schemat jest bardzo podobny.
Zdarza się to gdy silnik nie jest rozgrzany i wejdzie na wysokie obroty czyli granice 3,5-4,5 tys.
Zgaszenie silnika i ponowne uruchomienie nie przywraca normalnej pracy. Pomaga dopiero ponowne przegazowanie po chwili tej nierównej pracy.
Wiem, że nie powinno się osiągać takich obrotów na zimnym silniku no ale czasami się zdarzy, że koła się stracą przyczepność na mokrej nawierzchni.
Po podłączeniu auta do komputera nie ma błędów.
Spotkał się ktoś z czymś takim lub może ma pomysł co może być przyczyną?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Adamm
Post autor: Adamm » śr mar 22, 2017 18:44
podwieszanie zaworow, prawdopodobnie za wysokie cisnienie oleju lub przytkane szklanki, szybko sie napelniaja a za wolno oddaja olej i podpiera zawory
Probe041
Re: Silnik przestaje pracować na wszystkie tłoki
Post autor: Probe041 » śr mar 22, 2017 18:49
Za wysokie ciśnienie oleju z powodu zaworu w pompie oleju
mtamig
Post autor: mtamig » czw mar 23, 2017 06:31
A czy może to być związane z turbo? Bo w mniej więcej tym samym czasie zaczęły się problemy z turbo, że zaczęło przeładowywać i wchodzić w tryb awaryjny.
speedi93
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: speedi93 » pt mar 24, 2017 08:39
Zawór upustowy w pompie oleju się wiesza i bije za duże ciśnienie. U mnie jak się zawiesił kiedyś to 10 minut nie odpalal :-P
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
