czyli typowo do pompowtrysków. BUŁA widzisz to. Żeby nie było że wyssałem se to z palca. Twój mechanik to debil. Pokaż mu towesol pisze:Tyle ze jesli jest 505.01 na opakowaniu to juz to nam mowi wszystko. Czyli smialo do do silnikow takich jak ajm asz arl itp.
Jaki olej?
Re: Jaki olej?
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaki olej?
Nie ma, nie było i nie będzie mineralnego oleju w lepkości 15w40 spełniającego 505.01.wesol pisze:olej z auchana najtanszy z polki ktory kosztuje 38 zl za cala banke spelnia wg opisow na opakowaniu 505.01 a lepkosc ma 15W40 i jest to mineralny olej oczewiscie
Tam jest babol na etykiecie.
Jaki olej?
Zalany Xado 5W40 Atomic Infinity + filtr Filtrona.
1,9 TDI, ASV, seria, przebieg 202 tys. Pojawiło się pocenie olejem na połączeniu pompa oleju -> obudowa filtra.
Wcześniej (w kolejności od ostatniego) Specol 0W40 (zimą się sprawował się rewelacyjnie), Neste 0W40, Orlen 5W40, Lotos 5W40, M1 0W40.
Jaki olej?
jmw zauważyłeś jakieś szczególne różnice między nimi? Który zachowywał się najlepiej gdy zimno/ciepło?
Jaki olej?
Tego czy jest babol to nie wiem nie wnikalem. Ale jest wiele znamienitych olejow ktore sa polsyntetykami czy nawet syntetykami maja rozne tez lepkosci i niestety mimo ze sa wysmienite i kosztuja wcale niemalo to normy vagowskiej nie spelniaja. Co smieszne spelniaja inne tez normy czy to merca czy innych marek aut. Poza tym ludzie smigaja na wypasionych olejach a i tak im sie trafil przypadek wytartego walka rozrzadu. Osobiscie golfa zalalem mobilem z beczki 15w40 bo takowy lalismy do tirow ktore serwisowalusmy. Jakos nic nie wybuchlo mi w golfie.
Osobiscie nie patrze na te normy itd. To obluda koncernow olejowych by wyprzec konkurencje a klientowi wmowic ze ma cos lepszego by spal w nocy jak niemowle.
Re: Jaki olej?
Na mrozach silnik najlepiej odpalał na Specolu, nic nie klikało w rozrządzie, ani turbo nie świszczało zanim silnik się rozgrzał.Xarox pisze:jmw zauważyłeś jakieś szczególne różnice między nimi? Który zachowywał się najlepiej gdy zimno/ciepło?
Jaki olej?
Witam. Śledzę ten kanał od początku i to co ostatnio się na nim ukazało zaskoczyło mnie na maxa. Otóż z grona testowanych olejów z wysokiej, średniej i niskiej półki najlepszy rezultat uzyskał Motul 6100 Synergie 10W-40. Wynik na poziomie 0,02mm pobił wszystkie Millersy, Valvo czy LM nawet te Full Syntetyki. Co o tym myślicie? Złoty środek na tarcie? Dlaczego oleje na bazie 100% syntetycznej nawet te drogie wypadły tak kiepsko?
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=JjRBjxrgXxY" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Bo tu jest tylko jedna zmienna - masa 1kg i określone obroty- a w silniku - temperatura, ciśnienie, zużycie oleju..markim321 pisze:Dlaczego oleje na bazie 100% syntetycznej nawet te drogie wypadły tak kiepsko?
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Jaki olej?
Tak jak lepkosc w wiekszosci olejow najlepsza maja oleje na bazie moneralnej. Tylko jak we wszystkich dziedzinach jak cos jest dobre w jednym to jest gorsze w czyms innym. Syntetyki sa bardziej odporne. W olejach jest taki myk by mialy minimalny opor,przywieraly dobrze, nie byly palne, mialy wysmienite wlasciwosci smarne i plynnosc w temperaturach -20 stopni czy jeszcze mniej ale przy ponad setce na plusie byly nie jak woda za to tez przy temperaturach kilku setek stopni jeszcze nie poddawaly sie spaleniu itd itd. Teraz jeszcze gdy silniki maja filtry dpf to zeby wlasnie sie spalaly dobrze przy paru setkach stopni nie tworzac sadzy.
- yoodanieloo
Jaki olej?
Mój kolega używał w Passacie b5 FL z silnikiem AVG i twierdził, że silnik ciszej chodzi i w porównaniu z Castrolem, którego wcześniej używał brał mniej olejuCo sądzicie o oleju Liqui Moly mos2 10w40 do ALH?
Jaki olej?
Tylko jakie ma to znaczenie czy jest ciszej 2 decybele czy glosniej? A niech wali glosniej i 4 dB byle by byl poslizg na panewkach gladziach cylindrow i walek rozrzadu byl caly po 200 tys km.
- yoodanieloo
Jaki olej?
ale to nie argument na plus musi byc. Jak nie bedzie uchodzic olej z popychaczy po nocy to sadzisz ze to dobrze jest?? Dobrze jak masz troche podwieszone zawory??
Znam inne przyjemnosci ale jesli ktos lubo cos co niekoniecznie musi oznaczac ze to dobre jest to jego sprawa.
