Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Auto: Volkswagen Golf
@Craash
Dzięki za odpowiedź. A bagnet z tej aukcji: http://allegro.pl/bagnet-miarka-oleju-a ... 51966.html powinien pasować do 2.0 benzyna 115?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Pasuje.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW E93 320i
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
BMW E93 320i
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Panowie, ma ktoś może link na jakiś sprawdzony zamiennik zamka drzwi przód?
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Znajomi kiedyś kupowali zamienniki- nie długo działały. Lepiej oryginał zregenerować
Gdzie najtaniej kupie lakier zaprawkowy oryginalny VW lub jakiś zamiennik, który nie różni się odcieniem?
@Craash
Wielkie dzięki za pomoc.
@Craash
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Ja pojechałem do mieszalni lakierów i tam mi namieszali pod mój samochód. Różnicy w kolorze i odcieniu nie było. Do tego nabili w puszkę. W sam raz na poprawki typu klamka tylnej klapy itp.kewinpol pisze:Gdzie najtaniej kupie lakier zaprawkowy oryginalny VW lub jakiś zamiennik, który nie różni się odcieniem?
@Craash
Co do zamka o który ktoś wyżej pyta.
Ostatnio regenerowałem w Polówce od kobity ( zamek w zasadzie taki sam jest jeśli chodzi o budowę, moze kształt obudowy jest trochę inny). W każdym razie poprawiałem luty, wyczyściłem mikrostyk bo był zawalony syfem. Natomiast silniczek rozebrałem i wymyłem benzyną ekstrakcyjną wirnik. Dogiąłem szczotki, dogiąłem blaszki w które wchodzą styki podczas jego montażu i chodzi jak zły. Gdyby nie to że miałem problem z odkręceniem śrubki to czas operacyjny całości zmieściłby się w 1,5 godziny
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
sebekgolf, trzeba czasami powiedzieć dość.... U mnie doszło to do tego stopnia, że w miesiąc wyrobiłem kwartalny limit nadgodzin niemalże. Obowiązków przybyło, a ludzi w zespole ciągle tyle samo . Nerwówka, ciągle spotkania "meetingi", "planingi". Czasu na auto i kobitkę brakuje w opór, wracam z roboty zrypany i jedyne na co mam ochotę to pizgnąć się do łóżka .
Ostatnio było już kosmiczne ciśnienie i się we mnie przelało, rzuciłem papierami. Nowa robota znalazła się w ciągu tygodnia - 30% mniej obowiązków za większą kasę.
Ja w swoim wymieniałem obudowę mikrostyku ale trzpień się nie wciska przy otwieraniu, pewnie wytarty jest ten element zamka co go powinien wciskać, *#cenzura#* mnie to już, kupiłbym chętnie jakiś i po prostu zamontował, dojście do zamka już mi zajmuje z 10 minutsebekgolf pisze:
Sprzedam:
Sprzedam:
Qto, popatrzę w takim razie. Coś czuje, że rozbiorę pół auta zanim się znajdzie
Using Tapatalk
- sebekgolf
hayperekpo pisze:sebekgolf, trzeba czasami powiedzieć dość.... U mnie doszło to do tego stopnia, że w miesiąc wyrobiłem kwartalny limit nadgodzin niemalże. Obowiązków przybyło, a ludzi w zespole ciągle tyle samo . Nerwówka, ciągle spotkania "meetingi", "planingi". Czasu na auto i kobitkę brakuje w opór, wracam z roboty zrypany i jedyne na co mam ochotę to pizgnąć się do łóżka .
Skąd ja to znam. Był taki miesiąc w mojej karierze, kiedy nie pracując wszystkich dni w miesiącu, zrobiłem prawie 350 godzin. Maratony w stylu 20 godzin na zakładzie/30 minut jazdy na mieszkanie/4 godziny spania/ 30 minut jazdy na zakład/17 godzin na zakładzie/30 minut powrotu na mieszkanie/2 godziny spania/ 30 minut jazdy na zakład/rozruch linii/lot samolotem/4 godziny w samochodzie też mi są znane
bjoern pisze:Ja w swoim wymieniałem obudowę mikrostyku ale trzpień się nie wciska przy otwieraniu, pewnie wytarty jest ten element zamka co go powinien wciskać, *#cenzura#* mnie to już, kupiłbym chętnie jakiś i po prostu zamontował, dojście do zamka już mi zajmuje z 10 minutsebekgolf pisze:
Hehe, ja to wszystkie zamki jakie demontuję, to wywalam to popierniczone mocowanie plastikowe na którym się zamek trzyma tej blachy wewnętrznej. Teraz jedyne co robię, to blachę odkręcam, szyba taśmą do góry drzwi chwytana, wkładam rękę do drzwi, wypinam kostkę zamka, odkręcam śruby zamka, wypinam linkę i zamek mój. Blachy wewnętrznej nawet nie odpinam od elektryki tylko kładę pionowo między progiem a uchylonymi drzwiami na ziemi
Czesc.
Posiada ktoś wymiary gwintu mtsa? Mianowicie średnica lagi, tloczyszka jaki gwint. Os przednia
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
Laga 55mm, tłoczysko ok 18, gwint M14 śli dobrze pamietamvw-Koni pisze:Czesc.
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ostatnio było o pojemności baku...i padło hasło że variant ma większy bak. Skąd takie info? Będę przekładał zbiornik z Bory sedan do Golfa HB i sprawdzałem jak to jest w Etce...i tylko 4motion ma inny bak. Rocznikami też były jakieś różnice ale wszystko powinno pasować zamiennie z tego co mówi Edek.
