Cykliczne szumienie w kole
gufi325
Post autor: gufi325 » ndz mar 26, 2017 22:19
Witam. Na dniach coś zaczęło szumieć w okolicach lewego koła. Jest to takie cykliczne szumienie, a nawet chrobotanie przy jeździe na wprost, nasilajace się na łuku w lewo, gdy kręcę w prawo to nic nie słychać. Ustaje też gdy dodaję gazu lub hamuje, a szumi na luzie lub na biegu gdy nie przyspieszam.
Jak miałem auto w powietrzu i odpaliłem auto i rozpędziłam koło to nic nie wykrylem, jedynie brak jednej śrubki na przegubie wewnętrznym.
Występuje też pojedynczy stuk przy gwałtownym dodaniu lub ujęciu gazu, ale to chyba nic wspólnego nie ma.
Miał ktoś z tym do czynienia?
Koledzy na forach mieli odwrotną sytuację, że szum ustawal na luzie, a ja mam na odwrót. Proszę o podpowiedz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 28, 2017 07:01
gufi325 pisze: chrobotanie przy jeździe na wprost, nasilajace się na łuku w lewo
Wyząbkowana opona. Ciśnienie w kołach kontroluje się co 2-3 tygodnie,a nie tylko w trakcie zmiany obuwia na zimowe/letnie.
Mavrick
Post autor: Mavrick » wt mar 28, 2017 08:15
A moze lozysko padlo?...Michał_1977, widziales swoj czas "Online"?:D
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 28, 2017 11:17
Mavrick pisze:A moze lozysko padlo?
To odezwałoby się podczas tej próby:
gufi325 pisze: miałem auto w powietrzu i odpaliłem auto i rozpędziłam koło to nic nie wykrylem
Mavrick pisze:.Michał_1977, widziales swoj czas "Online"?:D
Tiaa :satan:
gufi325
Post autor: gufi325 » wt mar 28, 2017 12:11
Założę zimowke na próbę i zobacze czy to opona.
gufi325
Post autor: gufi325 » wt mar 28, 2017 17:47
Na sprawnej oponie dalej to samo. Ten szum to jakby tarcie metal o metal i zauważyłem że na max skreconych kołach słychać jakieś uderzenia/strzały. Na weekend postaram się wymienić łożysko i zobaczę czy ono jest winowajcą.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 28, 2017 20:27
Sprawdź klocki hamulcowe czy nie ocierają o tarcze. Czasami zdarza się że wpadnie kamyk pomiędzy tarcze hamulcową a blachę osłony tarczy i wtedy też drze jak metal o metal.
gufi325
Post autor: gufi325 » ndz kwie 02, 2017 10:43
Wymieniłem łożysko i przy okazji mocowanie górne amortyzatora i jak jak ręką odjął. Żadnego szumienia na zakrętach i strzelania na skręconych kołach, zniknął również pojedynczy stuk który występował przy gwaltowniejszym dodaniu lub opuszczeniu pedału gazu. Przez wyrobione mocowanie amortyzatora sprężyna na max skręconych kołach ocierała się o karoserię. Dzięki za podpowiedzi.
Wróć do „Mechanika”
