Potrzebne numery OE simeringów półosi skrzynia CHE
lukas2305
Post autor: lukas2305 » pt mar 31, 2017 10:48
Cześć,
Jak w temacie, potrzebuję numeru simeringów półosi do mk3 2.0 ADY ze skrzynią CHE.
I/lub wymiary simeringów. Cieknie przez flansze i trzeba wymienić...
Z góry dzięki.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt mar 31, 2017 16:37
Nie występuje.
lukas2305
Post autor: lukas2305 » pt mar 31, 2017 20:38
dzięki waski1
czyli żeby zdobyć simmering trzeba wziąć cały zestaw naprawczy 020498085G.
Zdaje się, że z dwóch stron jest to samo, tak?
Paulex
Post autor: Paulex » pt mar 31, 2017 21:12
lukas2305 pisze:dzięki waski1
Tak bo jest oznaczone QTY 2 ( ilość - 2 szt)
W tym zestawie masz simmering, zabezpieczenie i zaślepkę. Wpisz nr w google to zobaczysz :)
TDI -> The Devil Inside
lukas2305
Post autor: lukas2305 » pt mar 31, 2017 21:31
ok, dzięki
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr kwie 05, 2017 23:03
waski1 pisze:Nie występuje.
A wlasnie ze wystepuje;) swego czasu kupowalem ten simmering i nie bylo problemu;).
lukas2305
Post autor: lukas2305 » czw kwie 06, 2017 12:19
Mavrick, to pewnie dobierałeś po wymiarach, bo nie występuje jako osobny elementy, nie ma swojego numeru OE. Tak przynajmniej to wygląda w etkach.
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw kwie 06, 2017 18:25
Byc moze tak bylo...w kazdym razie Pan w sklepie moto. pogrzebal w komputerku i dal mi pasujacy:).
Ostatnio zmieniony pt kwie 07, 2017 00:27 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw kwie 06, 2017 22:44
Wróć do „Układ Napędowy”
