dziwne drgania
Gacus mk5
dziwne drgania
Post autor: Gacus mk5 » sob kwie 01, 2017 10:01
Witam moj golf na biegu jalowym ma delikatne drgania jak wrzuci sie bieg wszystko jest ok wiecie co to moze byc?
marcin7x5
dziwne drgania
Post autor: marcin7x5 » sob kwie 01, 2017 16:10
Wciskając sprzęgło aby wrzucić bieg odłączasz napęd skrzyni biegów. Czyli wszystko wskazuje na skrzynię lub sprzęgło.
Gacus mk5
Re: dziwne drgania
Post autor: Gacus mk5 » ndz kwie 02, 2017 13:20
Biegi wchodza idealnie nic sie przycina na komputerze tez wszystko jest ok nie widac zeby obroty falowaly na wskazniku ale takie jest wrazenie. A sprzeglo ogolem chodzi dobrze wiec dziwne
Fivel123
dziwne drgania
Post autor: Fivel123 » ndz kwie 02, 2017 21:19
U mnie jest to samo tylko jak się silnik nagrzeje do 90 stopni występują na biegu jałowym delikatne drgania nic nie daje wciskanie sprzęgła... mój mechanik podjerzewa same wtryski a dokładnie uszczelniacze... pozdrawiam
Wróć do „Mechanika”
