Klima nie działa w ciepłe dni.
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
Panowie pacjent Golf MK4 1.9 TDI z manualną klimą.
Problem jest taki że w chłodniejsze dni klima działa aż miło. Ale gdy temperatura powietrza dochodzi mniej więcej do 20*C klima się nie załącza.
Gdzie szukać przyczyny?
Czynnik i ciśnienie w układzie ok.
hmm - zawór rozprężny lub sprawdzić jakie cisnienie daje kompresor
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Pisząc "klima się nie załącza" masz na myśli brak pracy kompresora i wentylatorów czy to, że nie ma efektu chłodzenia.
Kiedy sprawdzany był układ i ilość czynnika, ciśnienia?
Diagnostyka układu bez podania ciśnień to tylko wróżby.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
Nie uruchamia się kompresor, wentylatory i nie chłodzi.
W chłodniejsze dni poniżej 20*C działa wszystko bez problemu - klina uruchamia się.
Klima nabita teraz na wiosnę. Przed nabiciem na starym czynniku bylo to samo.
Jaki rocznik auta?
To w Twoim przypadku wchodzi w grę tylko sprawdzenie układu na zegarach (jest tam czujnik zamiast przełącznika ciśnieniowego).
Obstawiam uszkodzony czujnik (ostatni zamiennik ma numer: 5K0959126, oryginał już nie produkowany: 1J0959126). Wymienić można bez spuszczania czynnika - jest tam zaworek. Warto tylko wymienić przy tym o-ring na nowy (8E0260749; wymiar: 10,8x1,82). Działanie czujnika można sprawdzić VAG-iem (nawet jeśli nie ma Climatronic) wchodząc w "Engine", grupa 57, 4-ta wartość w procentach (tak powinno być w/g danych na WorskshopManuals).
http://workshop-manuals.com/volkswagen/ ... trol_unit/
Wartości w spoczynku:
- 5% - pusty układ
- 20%-25% - układ pełny (dla 20*C-30*C)
- 90% - uszkodzony czujnik
Można też sprawdzić "ręcznie" oscyloskopem, podpinając się pod wtyczkę sterownika wentylatorów (14-pinowa) pin 2, a drugim końcem do masy.
http://workshop-manuals.com/volkswagen/ ... .a.g_1767/
- 5% - pusty układ
