Wysokie obroty po odpaleniu silnika po kilugodzinnym postoju
xavi_av
Post autor: xavi_av » pn kwie 03, 2017 21:49
Witam. Mam pewien problem z moim 1.6 AKL. Po odpaleniu , najczęściej rano przed wyjazdem do roboty obroty w golfie skaczą do ok. 2000... Po 30 sekundach spadają i delikatnie falują pomiędzy 800 a 1000. Przepustnica była czyszczona. Gdy się zagrzeje problem znika. Komputer pokazywał błąd sondy i z tego co pamiętam chyba czujnika temperatury.
Z góry dzięki za ratunek :)
psilos1
Re: Wysokie obroty po odpaleniu silnika po kilugodzinnym pos
Post autor: psilos1 » wt kwie 04, 2017 03:10
xavi_av pisze:Komputer pokazywał błąd sondy i z tego co pamiętam chyba czujnika temperatury....
...czego nie rozumiesz?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 05, 2017 07:22
No jeżeli masz błąd czujnika temp to może tak się zachowywać. W dodatku będzie to wpływać na sondę.
