Dłubiemy i swapujemy 1.8T
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
No jak dobrze kojarzę to nie musisz zmieniać w środku wiązki, jedynie potencjometr gazu i wiązkę do niego bo benzyna ma dwa przewody więcej ale to krótki kawałek od gazu do podszybia gdzie do skrzynki wpinasz już wiązkę silnika (chyba że 1.8T ma przepustnice na linkę) i drugie to wiązka zbiornika jeżeli Twój TDi nie miał w nim pompy paliwa
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
RlyDontKnow
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Dzięki za info. Ulżyło mimlodyluk pisze:No jak dobrze kojarzę to nie musisz zmieniać w środku wiązki, jedynie potencjometr gazu i wiązkę do niego bo benzyna ma dwa przewody więcej ale to krótki kawałek od gazu do podszybia gdzie do skrzynki wpinasz już wiązkę silnika (chyba że 1.8T ma przepustnice na linkę) i drugie to wiązka zbiornika jeżeli Twój TDi nie miał w nim pompy paliwa
Mam auto w dobrym stanie w które włożyłem trochę kasy i wiem, że nigdzie nie było bite ani nie ma grama szpachli. Poza tym, projekt robie dla zabawy. Kupiłem sobie anglika z 1.8t i przygotowuje sobie silnik do swapa.dzygi pisze:Chyba lepiej kupić auto z silnikiem 1.8T
RlyDontKnow
Miałem sobie diesla 1.9TDI, swapuje na 1.8t (silnik już na miejscu) i teraz takie pytanie mam zanim jeszcze cokolwiek zaczne grzebać przy elektryce.
Czy jak przełożę licznik i kompa od 1.8t, to będę musiał coś dodatkowego robić z immo?
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Jedli dodatkowo przełożysz pastylkę z kluczyka dawcy do swojego to nie.
RlyDontKnow
RlyDontKnow
Wziąłem się w końcu za wiązkę i sprawdzam jaka różnica jest między panelem z przekaźnikami 1.9 TDI, a 1.8t (anglik).
W panelu z przekaźnikami mam przekaźnik o numerze 103 (1.9 TDI PD), natomiast w wiązce z anglika w tym miejscu jest przekaźnik 409. Szukałem informacji odnośnie tego przekaźnika 103, ale niczego sensownego nie znalazłem.
Czy mogę po prostu zamienić ten przekaźnik 103 na 409?
- darwaz
103 to przekaźnik świec żarowych a 409 pompy paliwa.RlyDontKnow pisze:Wziąłem się w końcu za wiązkę i sprawdzam jaka różnica jest między panelem z przekaźnikami 1.9 TDI, a 1.8t (anglik).
RlyDontKnow
Chyba jednak będę musiał wydrukować sobie schematy, wziąć miernik do ręki i przelecieć przez wszystkie kabledarwaz pisze:103 to przekaźnik świec żarowych a 409 pompy paliwa.RlyDontKnow pisze:Wziąłem się w końcu za wiązkę i sprawdzam jaka różnica jest między panelem z przekaźnikami 1.9 TDI, a 1.8t (anglik).
Panowie jaki powinien być luz zaworowy z wałkiem od ADR ? Moc pod 300hp
Z góry dzięki za odpowiedz
czy pedał gazu z potencjometrem od TDI lub zwykłego 1.8 20v bez turbo będzie pasował do 1.8t?
RED MEXICANA by uPiter
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2755683#2755683
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Tylko od benzyny
moje mk4
Witam Panowie kopałem temat ale nie znalazłem , Pytanko do wszystkich jak podłączyć prawidłowo kontrolkę oleju w golfie 2 Po swapie 1.8 t AGU . Mam teraz teoretycznie podłączoną ale zaświeca się na chwile raz i gaśnie a powinna kilka razy mrugnąć z tego co kojarzę ?
Mk II German Style
- ADi997
Jak masz zegary z mk2/mk3 to musisz założyć starsze czujniki, jeden niskiego drugi wysokiego ciśnienia.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
