Witam.
Bagażnik z centralnego raz się otwiera, a raz nie, postanowiłem rozebrać czarny plastik z bagażnika, aby wziąć numery siłownika, bo sądziłem, że już się wyczerpał. W tym czasie pomyślałem, że wepnę żarówkę zamiast siłownika we wtyczkę i okazało się, że działa tak samo jak siłownik - raz się pali, a raz nie. Więc jak dobrze myślę - wina modułu komfortu, jeszcze się tam nie dobierałem. Możliwe, że wilgoć albo walnięty moduł komfortu i do wymiany czy coś jeszcze innego?
Siłownik klapa bagażnika
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jak chcesz wymienić komfort...to rozumiem że kable sprawdziłeś
zwłaszcza te w prawej przelotce pomiędzy klapą a autem
Te w przelotach sprawdziłem przed ściągnięciem tapicerki
wszystko w jak najlepszym w porządku
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Możesz jeszcze jedno zrobić...sprawdzić czy sygnał wychodzi z komfortu.
Najpierw miernikiem...jeśli na kilkadziesiąt prób wszystkie będą ok to...ja bym pociągnął kabelki prosto z komfortu - tymczasowo, dla testu...ewentualnie siłownik wytargać z klapy i podłączyć go na krótkich kabelkach pod komfort, ale dając kable przez całe auto mógłbyś sobie na spokojnie jakiś czas potestować.
W komforcie raczej nie ma się co zepsuć (dla sedana i varianta jest przekaźnik do klapy...w nowszych jest w komforcie...w starszych w skrzynce przekaźników)...może zimne luty?
