Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Garrison » pn kwie 10, 2017 08:55
Albo to 1J0 959 799 AJ
To. Po nim powinno dać się znaleźć odpowiedź, czy podejdzie. Widzę, że ma dwie wtyczki, to powinien, choć to chyba nie jest zasada.
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pn kwie 10, 2017 11:55
kewinpol pisze:Czy ta osłona pasów bezpieczeństwa jest taka sama dla sedana, hatchbacka 3d, 5d oraz pasów z tyłu?
Takie same.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 10, 2017 12:32
Z tego co pamiętam...tylne mogą być inne...w autach które nie mają regulacji wysokości pasa góra/dół.
MnichPro
Post autor: MnichPro » pn kwie 10, 2017 14:39
Garrison,
A co jeszcze na to wpływa?
sauber
Auto: Volkswagen Golf MK1 1.6 td
Seat Leon 5F ST FR 1.4 TSI
Post autor: sauber » wt kwie 11, 2017 11:59
Panowie, padł mi PDC z tyłu w mk4..
Podmieniłem moduł ze sprawnego PDC z mk4 i dalej nic..
Wg. kompa mam padnięte wszystkie czujniki, jst to możliwe ?? Działało nieprzerwanie aż do teraz..z dnia na dzień..
Sprawdź mojego białego Mk1 ; ). http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=499895
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt kwie 11, 2017 15:41
Sprawdź czy dochodzi zasilanie do czujników i masa. Obstawiam przetartą wiązkę.
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » wt kwie 11, 2017 16:21
MnichPro pisze:Garrison,
Chyba tylko moduł komfortu wpływa na to, czy podejdzie scyzoryk, czy nie. Wiedz tylko, że scyzoryki mają różne częstotliwości:
HLO IJO 959 753 A - All vw's from 1997 - 2000. HLO 1JO 959 753 N is usable and superceeds the older oval key used previously!
HLO 1J0 959 753 AG - vw golf's only 2000-2004. HLO 1JO 959 753 CT now superceeds the older part number hlo 1jo 959 753 AG.
HLO 1JO 959 753 AH - vw passat's/bora's generally. HLO IJO 959 753 DA superceeds the older AH.
HLO 1JO 959 753 CT - newer vw transporters vans. Also many of the newer vehicle's including the skoda/seat's (SUPERCEEDS THE AG)
HLO 1JO 959 753 DA - vw polo's and some vw passat's. Also compatable with other models (skoda/seat's)
HLO 1J0 959 753 G - vw caddy vans . Now widely in use on a number of vehicle's as also superceeds HLO 1K0 959 753
HLO 1KO 959 753 - vw golf's/touran 2004 onwards. Now superceeded by the HLO 1KO 959 753 G
7M3 959 753 - vw,s sharan's,alhambras, etc only. Now superceeded by the 7M3 959 753 F
HLO 2EO 959 753 A - vw/merc crafter vans etc only
dany_47
Post autor: dany_47 » wt kwie 11, 2017 18:29
Panowie szybki temat.
To ustrojstwo chyba mi zdechło.
Na początku nie działało opuszczenie szyby kierowcy "ile mi się chce" czyli pierwszy klik.
Z czasem zrobiło się to samo dla pasażera.
Rozebrałem, wyczyściłem styki alkoholem, złożyłem i przetestowałem: pierwszy klik działa ale o 180 stopni się odwrócił :D
Tzn pierwszy klik w dół podnosi szyby do góry. W dodatku losowo tzn raz "ile mi sie chce" a czasem zamyka szybe do końca [dla kierowcy i dla pasażera ten sam objaw]
Czy to oznacza że zdechł ten sterownik i szukać drugiego? Bo ewidentnie świruje ten panel.
Przejrzałem płytkę pod kątem zimnych lutów ale wsio OK.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt kwie 11, 2017 19:09
Musiałeś odwrotnie złożyć
MnichPro
Post autor: MnichPro » wt kwie 11, 2017 20:39
Garrison,
Czyli mi nie podejdzie bo tyle rozumiem z tego co wysłałeś :(
dany_47
Post autor: dany_47 » wt kwie 11, 2017 21:21
Nie da się odwrotnie :D
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » wt kwie 11, 2017 21:52
Aj tam zaraz nie podejdzie... Spełnia wymóg dwóch wtyczek. Jaki rocznik auta? Jak 1997-2000 to HLO 1JO 959 753 A, jak 2000-2004 to HLO 1J0 959 753 AG. Centralny zamek to nie immo, idzie zakodować w 15 do 30 sekund :D
MnichPro
Post autor: MnichPro » wt kwie 11, 2017 22:15
Garrison,
2001 wersja USA. Mam tylko serwisowke
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » wt kwie 11, 2017 22:23
Według tego powinien podejść HLO 1J0 959 753 AG. Procedura kodowania centralnego: https://www.youtube.com/watch?v=83Co22N70Gw" onclick="window.open(this.href);return false;
Choć u mnie nie było dźwięku jak na filmiku (mignął kierunkami) oraz nie wyciągałem klucza z drzwi. Ważne, by chociaż jedne drzwi (kierowcy lub pasażera) miały sprawny mikrostyk. Raz pomagałem przez forum zaprogramować pilot i nie chciało działać. Okazało się, że klucz był wkładany w drzwi, których otwarcie nie było widziane przez resztę samochodu. Sam osobiście robiłem na drzwiach pasażera (sprawnych), bo było mi wygodniej. Może to przypadek, może faktycznie coś w tym jest :bigok:
Wróć do „Kąciki”
