Nie działa nawiew
Nie działa nawiew
Po dłuższym postoju samochodu (6 miesięcy) nawiew przestał działać. Po odpaleniu samochodu na 1 i 2 biegu nawiewu ledwo wyczuwalne było powietrze na 3 było lepiej ale także nie tak jak powinno. Po krótkiej jeździe zaparkowałem auto i zgasiłem, gdy po godzinnym postoju znowu odpaliłem auto nawiew przestał działać całkowicie. Rozebrałem obudowę wtyczki, okazało się, że jeden z 2 przewodów był odłączony, więc podłączyłem go z powrotem myśląc, że teraz będzie działać, lecz nie działał. Sprawdzałem czy na przewody dochodzi prąd, multimetr pokazywał 14.2. Nie wiem co mogło się stać, jeżeli ktoś coś wie na ten temat proszę o pomoc. (volkswagen golf 2 wersja GTD)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie działa nawiew
Jeśli prąd do silnika dochodzi...to silnik umarł. Sprawdź jeszcze żarówką a nie miernikiem.
Nie działa nawiew
Jak silnik umarł, nie rozumiem. Prąd dochodzi do wtyczki od dmuchawy po włączeniu nawiewu na 1, 2 lub 3, jeżeli jest na 0 prąd nie dochodzi. Nie wiem o co chodzi z prąd dochodzi do silnika, mi chodziło o to, że prąd dochodzi do dmuchawy a ona nie działa.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie działa nawiew
miałem na myśli silnik dmuchawy...skoro nie działa, tzn że trzeba go wymienić na działający
- adi088
Nie działa nawiew
dokładnie na nowy, jesli działał by na 3 biegu a na 1 i 2 nie to znaczy ze oporniki (płytka) sa spalone
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 19 gości
