Tylna wycieraczka [MkII]
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw lut 17, 2005 22:05
U mojego kuzyna, w MkII, zeby włączyć wycieraczke tylna, trzeba wajche od wycieraczek popchnac w strone zegarow, natomiast u mnie jak tak sie zrobi to wlacza sie przedni spryskiwacz bez wycieraczek przednich a tylniej wogole sie nie da wlaczyc.Poza tym, tylna wycieraczka nie ma wogole oporu, tzn mozna machac nia reka :P :P
Co muszialbym zrobic aby tylna zaczela dzialac?? Czy jest cos zepsute??
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw lut 17, 2005 22:11
U Twojego kuzyna wszystko OK. Gdy przytrzyma dłużej w strone deski to powinna polecieć woda/płyn na tylna szybę !!!
Dźwignij tylna klapę do góry. Od wewnątrz n aklapie koło zamka odczep kołki plastikowe i zdejmij osłone mechanizmu - zobacz czy masz bebechy do wycieraczki - zacznij od tego !!!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Buli1984
Post autor: Buli1984 » czw lut 17, 2005 22:27
Ja mam inny problem. Mianowicie płyn jest pompowany na szyb, ale wycieraczka nie działa. Co należałoby sprawdzić i wymienić żeby to naprawić?
AEM
Post autor: AEM » czw lut 17, 2005 23:41
nie działa ci tył czy przód?
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
McKozi
Post autor: McKozi » pt lut 18, 2005 00:35
zobacz czy dochodzi prad do silnika
powodzenia
Golf II Fire&Ice 1,8 RP
Buli1984
Post autor: Buli1984 » pt lut 18, 2005 11:40
Nie działa mi tylna wycieraczka, pompka normalnie pompuje płyn.
djb
Post autor: djb » pt lut 18, 2005 11:57
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=3071&highlight= przyczyna moze byc taka sama, poczytaj
Buli1984
Post autor: Buli1984 » pt lut 18, 2005 13:57
Dzięki. Jak tylko znajdę trochę czasu to się za to zabiore :)
AEM
Post autor: AEM » pt lut 18, 2005 15:53
a jeśli kable masz całe i napięcie dochodzi do silnika to odepnij z jego ośki ramię napędu wycieraczki i zobacz wtedy czy chodzi. jeśli chodzi to wymontuj, wyczyść i nasmaruj ośna której jest założone ramię wycieraczki! jeśli nie chodzi musisz zajżeć do silnika. U mnie zatrzymał się silnik przez zablokowany mechanizm pod ramieniem wycieraczki.
Pieniu
Post autor: Pieniu » śr lut 23, 2005 22:33
Ja mam podobny problem, takze nie działa mi tylnia wycieraczkaa do tego przedni i tylni spryskiwacz:( Ja myśle ze to moze byc przełacznik przy kierwonicy ( Nowy przełacznk 100zl) a co wy myślicie na ten temat? Jak by ktos mial ten przełącznik uzywany w przystępnej cenie to bym kupil. Pozdrawiam :bajer:
Pieniu
Post autor: Pieniu » śr lut 23, 2005 22:34
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw lut 24, 2005 01:15
Niedawno zobaczylem co jest pod tym plastikiem i okazalo sie, ze nie ma zadncyh nechanizmow od wycieraczki :(:(
marceliii
Post autor: marceliii » czw lut 24, 2005 04:51
A kto mi powie jak ta wycieraczke połozyć?
No cóż , na sprzedaż
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw lut 24, 2005 20:48
Tak przełożyc ramię na silniczku by zatrzymywała się na dole z prawej strony.
Prościzna !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
