Łożyska mechanizmu różnicowego
Omek
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ASV
Post autor: Omek » śr kwie 12, 2017 23:44
Jakie są objawy zużytych łożysk mechanizmu różnicowego ?
jhosef
Post autor: jhosef » czw kwie 13, 2017 09:58
Ogólnie wycie skrzyni, często zależne od prędkości i obciążenia. Potrafi się zmieniać przy hamowaniu silnikiem itp.
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » czw kwie 13, 2017 15:50
a drgania przy ruszaniu ? przy zużytych łożyskach występuje ?
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pt kwie 14, 2017 21:00
Drgania przy ruszaniu,sprzęgło i poduszki silnika do sprawdzenia.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » pt kwie 14, 2017 22:01
szukam przyczyn drgań przy ruszaniu, tak naprawdę już nie mam pomysłów, i tak pomyślałem o łożyskach mechanizmu różnicowego
- sprzęgło wraz z dwumasem wymienione
- przeguby wszystkie, wraz z półosiami wymienione
- poduszki silnika wymienione wraz z łącznikiem originale z ASO
- wysprzęglik sprzęgła wymienione
- cały przód, wahacze, końcówki, łożyska, tarcze hamulcowe
- amortyzatory wraz ze sprężynami przednie
naprawdę brak pomysłów.
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » sob kwie 15, 2017 17:17
jak sprawdzić czy nity nie pościły na mechanizmie różnicowym ?
psilos1
Re: Łożyska mechanizmu różnicowego
Post autor: psilos1 » ndz kwie 16, 2017 07:12
Omek pisze:jak sprawdzić czy nity nie pościły na mechanizmie różnicowym ?
Na początek sprawdz kolor oleju w skrzyni jak bedą opiłki to masz winowajcę
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » pn kwie 17, 2017 20:08
a czy skrzynia EGS ma nity czy śruby ?
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » czw kwie 20, 2017 19:58
Dzisiaj spuściłem olej ze skrzyni biegów, zero opiłków, czysty olej
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » śr kwie 26, 2017 20:09
jakieś pomysły ? warto rozbierać skrzynie ?
luckyboy
Silnik: BCA
Post autor: luckyboy » śr kwie 26, 2017 23:11
Pali dobrze na wszystkich cylindrach? Rozrząd nieprzestawiony? Kat wtrysku dobry?
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » śr kwie 26, 2017 23:33
silnik bez zastrzeżeń, też myślałem o nastawniku, pali od strzała latem i zimą, kąt wtrysku 55. normalnie nie mam już pomysłów i kasy, myślałem też o sprzedaży, ale za dużo w niego włożyłem, a na forum też nie wiele się dzieje, jeśli chodzi o jakąkolwiek pomoc.
Wróć do „Układ Napędowy”
