G60 - Eaton M45 III generacji - problem z halasem
Forum techniczne związane z silnikami G60
damian38
Post autor: damian38 » sob sie 28, 2010 09:16
myślę że powinno trochę pomóc http://public.fotki.com/samzik/valz-cor ... 0---eaton/" onclick="window.open(this.href);return false;
CzakiG60
Post autor: CzakiG60 » czw wrz 02, 2010 19:34
a jak sie sciaga kułko pasowe z kompressora
bo musze je przesunac o 3mm
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pt kwie 14, 2017 19:23
Panowie odkopię trochę temat.
Ile dokładnie bije m45 na seryjnym kole pasowym jeśli jest założony do VW? Silnik standardowy 2.0 8v.
RasPL
Post autor: RasPL » sob kwie 15, 2017 08:36
0.2-0.3b
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob kwie 15, 2017 09:47
RasPL, dzięki. A możesz mi powiedzieć jakich przyrostów mogę spodziewać się przy takim doładowaniu w ABA? Nigdzie nie znalazłem tematów odnośnie kompresora ponieważ wszędzie tylko turbo i turbo w ABA...
I jeszcze takie pytania:
Jakiej średnicy rolkę zastosować żeby dmuchał około 0.5-0.6 bara?
Czy warto montować rolkę z elektromagnesem i wpiąć pod przepustnicę switch który będzie rozłączał kompresor po zamknięciu przepustnicy?
RasPL
Post autor: RasPL » sob kwie 15, 2017 12:01
Nie wiem jak m45 ale musialbys miec 60mm takie doladowanie jak chcesz mialem w m65 z kolkiem 60. Potem na wal zrobilem 166mm i jest 0.8 - 0.9 bar.
Takie male kolko nie da rady zalozyc na sprzeglo. Ja mam przepustnice z g60 nie wiem co lepiej.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob kwie 15, 2017 13:29
Ok, więc trzeba będzie większego bova założyć żeby miało co upuszczać po zamknięciu przepustnicy.
RasPL
Post autor: RasPL » sob kwie 15, 2017 14:22
Bez sensu bo bedzie calyczas jęczeć
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob kwie 15, 2017 19:36
Więc jakie jest najlepsze rozwiązanie? Do ABA nie zaadoptuję przepustnicy z G60 bo kryzy są całkowicie inne.
Nie idzie ustawić bova tak żeby otwarł się przy nagłym wzroście ciśnienia po zamknięciu przepustnicy? Dodatkowo wspomóc go podciśnieniem z kolektora?
RasPL
Post autor: RasPL » sob kwie 15, 2017 20:42
Kompresor zawsze robi cisnienie i bedzie stale otwarty. To se mechanicznie dorob z jakiejs przepustnicy DV na ksztalt tego z g60
Ladro
Post autor: Ladro » pn kwie 17, 2017 14:41
Z merca się nie opłaca brać.Jaguar/Jeep/Range Rover ma podobne kompresory,które dmuchają 4.0 czy 4.2 l. I już się robi spory zapas.
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
RasPL
Post autor: RasPL » pn kwie 17, 2017 17:47
To juz lepiej tvs1320 albo z 3.0tfsi ktory to tez jest obudowanym tvs1320. Ludzie bloki wodne odcinają i nie są juź wtedy takie wielkie. Tylko ze kolega nie zakuł się by o takich sprzętach rozmawiać
Wróć do „G60”
