Usunięcie Immo
PiterMK95
Usunięcie Immo
Post autor: PiterMK95 » czw kwie 20, 2017 19:23
Siemka, panowie gdzie lub jak mogę usunąć immobilizer?
Dostałem do swapa przekładnie/kolumne kierowniczą wraz z immo jak i stacyjką jednak, kluczyk gdy wchodzi w stacyjkę jest zablokowany jak i kierownica, czyli dostałem pewnie jakieś ujstwo a nie zwróciłem na to uwagi wcześniej ;/
więc pozostaje mi chyba najlepiej usunięcie tego immo, jakieś porady? Pozdrawiam.
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce :D
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
munior
Usunięcie Immo
Post autor: munior » czw kwie 20, 2017 22:23
Chcesz to pisz na PW ,mogę wyłaczyć immo w kazdym sterowniku o nr 028906021 i 038906018 ,czyli praktycznie wszystkie do 98 -99roku.Koszt mniejszy niż dorobienie kluczyka z immo.Tylko nie jestem pewien czy wiesz jak dziala immo ...bo z twojego opisu wynika że masz jakiś mechaniczny problem z blokadą kierownicy i stacyjką ,a to nie ma nic wspólnego z immo .Fabryczne immo to "blokada" elektroniczna w sterowniku ECU i dziala tak , że auto odpala i po ok.1 sek. gaśnie o ile immo sie nie rozbroi ...czyli np odpalając zwykłym kluczykiem bez transpondera
DejaVu
Usunięcie Immo
Post autor: DejaVu » pt kwie 21, 2017 05:34
A czy raz wyłączona ta blokada w ECU nie będzie za jakiś czas stwarzać niespodzianek?! Mojego golfa mam już dokładnie 7lat , i pali mi z jednego kluczyka , w drugim takim rozbieralnym z latarką nie ma transpondera , ostatnio rano zostawiałem auto u mechanika z kluczykiem w stacyjce - dzień wcześniej dałem mu właśnie ten drugi kluczyk do otwarcia drzwi :bajer: też mi poradził do podjechania u mnie w miasteczku do magika od kluczyków który właśnie mógł by mi ''wyłączyć imo'' :chytry: czy to jest bezpieczne?
Seat Mii 1.O CHYA
dzygi
Re: Usunięcie Immo
Post autor: dzygi » pt kwie 21, 2017 06:25
Pieter jezeli masz nowe kluczyki juz gotowe pod stacyjke to przelóż tylko pastylki ze starych.
Dejavu
Bezpieczne nie jest bo wtedy śrubokrętem odpalisz auto.
A nie lepiej kupić transporter i zakodowac drugi kluczyk?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
PiterMK95
Usunięcie Immo
Post autor: PiterMK95 » pt kwie 21, 2017 11:41
Chodzi mi oto ze mam golfa 2 i robię swapa na afn, afn ma immo dostałem stacyjke z przekładnią jednak kluczyk jest zupełnie nie pasujący, chciałbym całkiem usunąć immo i wsadzić seryjną stacyjke z mk2. Da radę?
munior
Usunięcie Immo
Post autor: munior » pt kwie 21, 2017 16:32
DejaVu pisze:A czy raz wyłączona ta blokada w ECU nie będzie za jakiś czas stwarzać niespodzianek?!
Nie ma takiej opcji ,jak immo wyłaczone w ECU ,to możesz sobie zakladać taki sterownik do kazdego tdi do którego pasuje,odpalasz i jedziesz
dzygi pisze: jezeli masz nowe kluczyki juz gotowe pod stacyjke to przelóż tylko pastylki ze starych.
Dejavu
Nie żartuj :hmm: Takie immo to żadne zabezpieczenie w dzisiejszych czasach , w 99.9 % przypadków problem z immo ma zwykle tylko własciciel auta
DejaVu
Usunięcie Immo
Post autor: DejaVu » pt kwie 21, 2017 18:03
Moim zdaniem dla złodzieja immo czy alarm to nie problem :bajer: Mam kolegę który kiedyś w Grecji pracował w takiej firmie od otwierania zamków różnego typu- od niego nauczyłem się ''otwierać'' drzwi do mieszkania z wkładkami typu Yale za pomocą klucza płaskiego 10 :chytry: co do transpondera , to zobaczę co wyjdzie taniej u tego ''magika'' od kluczyków , mi wsio ryba , golf pełnoletni jak by go ukradli to bym się nie zmartwił :jezor: na razie koła się kręco to nie zmieniam na inny :hehe:
Seat Mii 1.O CHYA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
