Problem ze sprzeglem.
Witam serdecznie. Jak w temacie, mam problem ze sprzęgłem a dokładniej z linką. W przeciagu dwóch miesiecy 3 razy zerwała mi się linka od sprzęgła. Za pierwszym razem urwała się przy łapie, myślałem że ze starości i wymieniłem na nową. Po około miesiacu ta nowa zerwała się przy pedale. Dodam, że cały czas sprzęgło ciężko sie wciskało. Ze wzgledu że byłem poza domem i daleko do sklepu udalo mi się zdobyc używaną. Po tygodniu od wymiany urwala się również przy pedale. Zdenerwowany postawiłem auto na warsztat, tam zdemontowali skrzynie żeby sprawdzić sprzęgło. Nic nie znaleźli, ale profilaktycznie zdecydowalem wymienic na nowe. Po wymianie nie widzę różnicy. Czy ktos mial cos podobnego?
Ja myślę że to wygięty jeden z płaskowników widełek naciskających na łożysko ( oporowe ) wycisku sprzęgła.
Re: Problem ze sprzeglem.
Ponstonvw wymienili kompletne sprzeglo i linke. Mocowanie linki mam tak jak na zdjeciu.
- pinstonvw
W takim razie zdejmij linkę z łapy przy skrzyni. Podnieś auto i odkręć lewe koło i zdejmij zielony dekielek (widoczny na zdjęciu wyżej). Potem ukaże Ci się ramię dźwigni i takie coś:
Zdemontuj całość i sprawdź czy nie ma większych luzów, pęknięcia itp. Sprawdź pręt wyciskowy (powinien mieć odpowiednią długość ale jaką... nie pamiętam). Skoro wymieniali wszystko to i łożysko powinno być nowe więc chociaż sprawdzisz czy było wymienione. Jeśli tam wszystko będzie w porządku to składaj bebechy ponownie.
Lozyska na pewno nie wymienili bo mowili ze jest ok. Na chwile obecna jezdze i do poki mi sie znowu linka nie zerwie jezdzil będę. Dopiero jak bedzie trzeba to bede rozvieral.
- pinstonvw
Łożysko to groszowa sprawa. Jak już się wymienia sprzęgło to czemu nie wymienić takiej małej pierdoły.
Tu masz filmik obrazujący co gdzie i jak...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=AosN89Yb1RQ[/youtube]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
