Mruga SAFE w radiu VW Clarion
Od niedawna jestem w posiadaniu radia VW Clarion Premium Audio. Radio przyszło bez kodu i dopiero teraz się za nie zabieram. O kod pytalem w innym temacie, ale chwilowo nie mam odpowiedzi. Obecnie nie mogę wyjść z trybu SAFE. Po przytrzymaniu Mode i Scan napis Safe zaczyna mrugać, a po chwili przestaje i na tym się kończy. Podejrzewam, że radio jest zablokowane. Jakie są sposoby na zresetowanie?
Krzysiek W.
Wiem, ale problem polega na tym ze nawet jak bym mial kod to nie moge go wpisac
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Na zresetowanie, to przypadkiem nie było zostawienie go działającego na 24h?
Działa??? Można wpisać kod??? Być może pomogę moim wpisem. Oryginalnie u mnie w GIV była beta. Jak kupiłem MFD to nie było opcji wpisania kodu. Choć kod posiadałem. Ciągle mrugało SAFE. Musiałem z kostki zasilającej ISO zrobić mostek i podać STAŁY PLUS na pin gdzie w RADIU jest SAFE. A po wpisaniu 3x złego kodu to wystarczy zostawić radio włączone na godz. i się zresetuje.
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
- Garrison
- Silnik: CZCA
Re: Mruga SAFE w radiu VW Clarion
joseph82 pisze:Działa??? Można wpisać kod??? Być może pomogę moim wpisem. Oryginalnie u mnie w GIV była beta. Jak kupiłem MFD to nie było opcji wpisania kodu. Choć kod posiadałem. Ciągle mrugało SAFE. Musiałem z kostki zasilającej ISO zrobić mostek i podać STAŁY PLUS na pin gdzie w RADIU jest SAFE. A po wpisaniu 3x złego kodu to wystarczy zostawić radio włączone na godz. i się zresetuje.
_zloty_ pisze:Pomogło zostawienie pod zasilaniem na noc
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
joseph82, czyli krótko mówiąc prawidłowe podłączenie radia rozwiązano problem
oczywiścieQto pisze:joseph82, czyli krótko mówiąc prawidłowe podłączenie radia rozwiązano problem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
