Golf IV 2,0 8v 4motion wypadanie zaplonu na lpg
marcino76e
Post autor: marcino76e » ndz kwie 23, 2017 13:14
Witam . Mam problem z moim nowym golfem 4 z lpg . Wypada mi zaplon przy pracy na lpg i jest strasznie slaby , nie zawsze ale czesto . Na pb pracuje idealnie. Prosze o pomoc
szymin89
Post autor: szymin89 » ndz kwie 23, 2017 14:27
Sprawdz uklad zaplonowy. Swiece wykrec i w razie potrzeby wymien, kable sprawdz na obecnosc przebic. Jesli to wszystko bedzie ok to trzeba by rzyjzec sie cewce zaplonowej.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz kwie 23, 2017 17:53
mi jak na wolnych wypadały zapłony na LPG to winne były wtryskiwacze (przelewały) podłącz VAG'a i zobacz jak sondy pracują, będziesz wiedział co i jak
marcino76e
Re: Golf IV 2,0 8v 4motion wypadanie zaplonu na lpg
Post autor: marcino76e » ndz kwie 23, 2017 18:03
Ok bede dzialal ale nie dzisiaj:)
marcino76e
Post autor: marcino76e » ndz kwie 23, 2017 18:05
A jak sprawdzic te sondy Vagiem ?? W co wejsc ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 24, 2017 13:03
Sonda nie ma nic do tego skoro na pb pracuje dobrze. Tylko wina instalacji lpg. Prawdopodobnie wtryskiwacz gazu.
Jak chcesz mieć pewność to w momencie kiedy na lpg przerywa przełacz na PB. Jak się uspokoi to wiesz gdzie szukać...
marcino76e
Post autor: marcino76e » pn kwie 24, 2017 19:43
Sprawdzalem i od razu jest przyrost mocy i zadnego szarpanie nie ma ,czyli prawdopodobnie to beda wtryskiwacze lpg . Dzieki za info odstawie go do gazownika
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt kwie 25, 2017 12:17
można sprawdzić jaki jest skład mieszanki, u mnie na sondzie od razu wywalało bogatą mieszankę i wiedziałem gdzie szukać :)
